Kobling af solfangere
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Re: Kobling af solfangere
Indlæg af gel »
Giver denne kobling ik det samme?
Og giver det nogen forskel på effektiviteten om man kobler på denne måde i forhold til retur og frem i samme side?
Hvad med åben ekspandtion i forhold til lukket, er der nogen forskel her der berettiger til lukket system??
Senest aktiv: i dag 14:29
Hej gel.
Da varmt vand stiger opad, vil den midterste fanger kun yde ca. halv delen af hvad den ellers kunne, og den sidste ingen ting.
Derfor er det ikke en god måde at koble det sammen.
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
hvordan skal det så gøres 100% rigtigt efter bogen ?
jeg har 5 elementer!
Alle dem jeg har set er koblet sammen i parallel med retur og frem i samme side....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej Gel
Gør som Ernst ville gøre. Jeg er sikker på at han ved hvad han snakker om :great:
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
At min den ene af 3 solfangere ikke skulle virke kan jeg ikke se, forklaring PLEASE...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er fordi de fangere Ernst illustrerer er med snoninger. Altså ind i siden ved toppen og zig zag frem og tilbage og så ud i samme side ved bunden. Tror du tænker at det er med manifold fordelerrør og parallele kobberrør.Så kan du godt gøre det på den måde du har tegnet.
Fandt lige nogle billeder fra et selvbyggerkursus. Der kan man se hvad jeg mener med at rørene kører frem og tilbage.
http://djurssolvarme.dk/Gallery.aspx?galleryId=5
mvh
Pelle
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
takker
Jeg kunne ikke se at det var med snogninger....
se lige på dit link ;-)
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
Hej Pelle
Kan du sige, eller ander, hvor man kan købe de matrialer der bliver brugt på kurserne?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nej det er jo fordi de 12 mm kobberbøjler bliver loddet på en 10 mm kobberrør. De er jo 1 mm i gods og passer fint ind i hinanden. Har du en rørbukker kan du jo bøje kobberrørene i stedet for og selv forme noget aluplade til rørene. VVFS sælger disse sunstrips.
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkter/produkter.htm
Men, du kan også fremstille nogle selv. Det er meget billigere, men der er jo også lidt arbejde ved det. :)
mvh
Pelle
