Den nye lov blev lavet for at sikre os alle et bedre miljø.
Hvis Bents "nye" stoker har en væsentligt bedre virkningsgrad end den gamle, og udsender væsentligt færre partikelr end den gamle, så er han da et stykke af vejen.
Men det ved vi jo ikke når den ikke er testet.
Det kan være den forurener meget mere?
Hvis man vil omgåes loven kan man jo tit finde et smuthul.
Det gælder alle love.
Specielt skatteloven er et godt eksempel herpå.
Men en ting er at leve efter lovens bogstav, og en anden ting er at efterleve lovens ånd?
Jeg mener iøvrigt at det er op til alle, hver især at gøre op med deres samvittighed hvad de kan leve med.
Hvis vi ikke havde haft den nye lovgivning, kunne jeg godt selv have lyst til at bygge noget op
Viadrus med stoker og ilt styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Viadrus med stoker og ilt styring
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
man skal sno sig sagde ålen!!!!!
ang mit anlæg samt evt indlæg osv
havde stokerfyr før jeg overhovedet kom ind på dette forum
tror ikke der bliver noget problem med mit anlæg
Nu var det heller ikke for at diskutere at mit anlæg kunne godkendes eller ej. Men tro mig det bliver godkendt!!!
Syntes bare i skulle se billeder af et fint anlæg
ang forurening så forurener det mindre end multi22
anlægget har endnu ikke sodet kedelen til
anlæg har ikke lavet slagger
anlæg har ikke røget op af skorstenen
efter tætning af øverste låge følger ilt procenten styringen = optimal forbrænding
Forbrug ca halveret i forhold til multi
der er ikke døj med slagger i skålen
anlægget larmer mindre
- Stoker Pro Engel
Tillykke med det.
Hold os endeligt opdateret vedr. dine driftserfaringer.
En halvvering af brændstofudgifterne er flot klaret.
Så kan Multien ikke have været alt for effektiv?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Tillykke med den gamle 'nyinstallation' Bent. Den ser godt ud. Hvad hedder den så ?
Den røde gris.
Den røde gris.
Mvh. Leif.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 170
stokerbent skrev:den hedder "ILTTEMPOGIGANTE"!!!!!!!!
Mvh. Leif.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
halvering af forbruget, det har jeg også lige gjort, men det er fordi det er blevet forår. er du sikker på at du har haft din tidligere brænder justeret rigtigt, hvis du også havde skiftet kedlen ville jeg have troet på dig men ikke med en viadrus som jo bekendt har en lav udnyttelsesgrad. den forbedres ikke ved at sætte en anden brænder på.
er du lystfisker?, så forklarer historien jo noget
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Den gamle multi har jeg aldrig haft så meget held med
har aldrig fået det til at virke uden slagger og tilsmudsning af kedel
Efter jeg har fået lavet min stoker med iltstyring, har jeg ikke døj med slagger. Fyret kommer hurtig op på setpunkt. Når jeg går i bad følger fyret med 100% og varmer min vvb hurtig
det med halvering er regnet ud på mit forårs forbrug sidste år det lagde på 20-25kg nu er jeg nede på omkring 10-12kg pr dag
fyret kører med 102 grader ved 25% ydelse. Ved 100% ydelse kører den med røgtemp på 140 grader
da multien kørte var røgtemp noget højere den regulere ikke som tm3006 gør. Kedelen ser rigtig fin ud selv efter en lille uge. Røgtemp har ikke ændret sig siden start
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
