Jeg ved hvor han havde fået den pris fra... måske fra en af de polske fup firma'er..
Så kan jeg da regne ud hvis jeg skal jeg skal ha lagt asfalt i min km lange grus vej skal jeg ha sparet op i den helt store spare gris..
Grusvej... knust astfalt?? eller 16/32 grus??
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Grusvej... knust astfalt?? eller 16/32 grus??
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hej Kent A.
Jeg googlede lidt rundt på nettet, og fandt et firma, der opgav følgende pris.
40 kvm med 2 cm på, til 3600,- inkl. moms
2 cm. er jo for lidt. Men hvis man regner med 4 cm, og ganger og dividere lidt,
så bliver deres pris for 450 m i 3 m. bredde (1350 kvm.), ca. 185.000,-.
Altså lidt billigere end mit firma. Det er med en kvm. pris på 135,- uden at skulle
lave noget ved underlaget.
Til dig er 3 m. i bredden vel egentlig for lidt? 2 biler kan jo ikke passere hinanden
med den bredde. Man kan jo så vælge en bredere vej, eller lave nogen vigepladser.
Men kvm. prisen ligger altså omkring de 135,- inkl. moms.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
De første 300 meter er fælles med naboen. Så det skulle de jo betale det halve af og resten 700 meter bruger vi kun...
Vejen er heller ikke mere 3 meter bred nu her og vi møder meget sjælden nabo på deres 300meter...
Men 400.000kr til asfaldten og nok 50.000kr til at lave vejen klar...
Det er dyrt men godt...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
har idag fået det sidste læs knust astfalt på min grusvej, 44 tons... så er jeg spændt på hvordan den bliver at holde.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Det støver ikke ret meget... jeg har kørt en del gange på knust asfalt... hvad kostede sådan en læs...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Nej det støver netop ikke særlig meget, tjæren i det bliver blødt i sommervarmen og binder støvet. Har set flere steder, hvor grusveje tæt på beboelse har fået et drys knust asfalt, og det ser ud til at virke rigtig godt. Lige på de strækninger støver vejen ikke nær så meget.
Men det er vist vigtigt at det er knust ned til ca ærtestens-størrelse eller mindre.
Mvh Jens
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
hej. jeg ved ikke endnu hvad det koster. jeg skriver lige når jeg har fået regningen.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 15 feb 2010 10:30
- Senest aktiv: 29 aug 2010 20:14
jeg bruger 0-32 knust asfalt og beton til ca 55kr pr ton eller etv. asfaltfræs leveret direkte til 900+m for en sættevogn. hvis vejen skal være tip top så afslut med et lag knust asfalt 0-16.
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Hvis man bruger genbrugsasfalt til vejbelægning og gerne vil have et holdbart og støvfrit resultat,er forudsætningen at det bliver udført korrekt.
Når vejen er rettet til så man har fald fra midten til begge sider,ikke under 2 prm. pr meter,lægges et lag asfalt,og her skal der tages højde for evt. tung trafik, når der beregnes hvilken lagtykkelse der vil være påkrævet.
Når asfaltlaget er lagt og tromlet med vibratortromle,lægges et lag flydende bitumen,hvorefter der udlægges et lag perlesten 3/6,som tromles med alm. tromle,og vejen er klar til brug.
På sådan en belægning udstedes garanti for holdbarhed.
