Klaus skrev:Nu er den gal igen, efter ca 9års tro tjeneste er remmen til bagtøjet og trækremmen ved at være ovre deres bedste dage, nye skal bestilles.
Men hvordan skifter man dem? jeg syntes ikke lide det er åbentlyst hvordan man skifter dem, de sidder godt pakket ind
Nogle af jer der har prøvet at skifte remme ?
Det er en MTD Yardman AH8200
hey mester....
jeg har også yardman.... bare med opsamler....
jeg skiftede sidste sommer.... og regn med at det tager hurtigt lidt tid.... det er noget bæ....
men hvis det sidder lige som på min.....
så skal du først have selve klipperen helt af.....
ned i laveste stilling og ud med klipsne.... ud til siden med lordtet....
så sidder der en plade i midten mellem benene...væk med den....
så skal du kunne se remmene..... motorremmen og trækremmen sidder samlet på en haløj kobling med en aksel i midten.....
og når du har løsnet den stramme fjedder burdte du kunne trække splitten ud og akslen ned.....
========= LAD VÆRE MED AT SKRU BESLAGET TIL DENNE KOBLING AF.... DET ER NOGET MØG AT FÅ PÅ IGEN======
der sidder hvis jeg ikke husker galt en lille plade set nede fra henne ved krumtappen .... den skal også af og jeg mener også at for du kan få remmen af krumtappen oppe foran skal du afmonter selve kileremshjulet på krumtappen....
inden du bestiller skal du lige tjekke det opstrammerhjul der sidder nede i hullet mellem benene... det har en tendens til at blive slidt....
god fornøgelse siger jeg bare........
mvh leo-pol
