Hjælp til kl stoker.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Hjælp til kl stoker.
Indlæg af madsen12345 »
Hej Bo, tak for svaret, ja så må jeg nok hellere se at få den renset da den ikke er renset i det ca halve år jeg har haft stokeren . :great:
skunken
Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
Senest aktiv: 14 maj 2010 15:04
Mit fyr: kl 25
Areal: 200+200 frostfrit
Brændsel: piller korn mm
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Dagligt forbrug: 10-30kg
Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
Geografisk sted: karise
Indlæg af skunken »
hej jeg har lige renset min luftkasse for første gang på 5 sæsong, der var en del korn i pga. at jeg blander hvede i pillerne, men den var ikke fyldt helt op,ps. jeg har udskiftet møtrikkerne på renselemmenne med fløjmøtrikker det er meget hurtiger at bruge. mvh steffen
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Hej, skunken
Jeg har også fået renset min luftkasse, der var også en hel del aske i , men ikke fyldt op, jeg kan nu ikke se nogen forskel på lufttilførelsen fra før og efter rensningen,
du skriver at du har blandet hvede i pillerne, hvordan kører det, og hvor meget blander du i pillerne, jeg
overvejer at prøve dette ( hvad pris giver du for kornet ) :roll:
mvh Madsen.
skunken
Mit fyr: kl 25
Indlæg af skunken »
HEJ MADSEN. JEG KØRE FOR TIDEN MED CA, 40 % PILLER- 60 % HVEDE MEN DET KAN GODT DRILLE LIDT MED AT FÅ DET TIL AT BRÆNDE GODT, MIN ERFARING ER AT DER SKAL VÆRE OPBYGGET ET PÆNT ASKELAG RUNDT PÅ TOPPEN AF BRÆNDEREN SÅ BEGYNDER DEN AT BRÆNDE MERE RENT. KORN ER BILLIGT FOR TIDEN JEG HAR GIVET 75 KR PER 100 KG
MVH STEFFEN
samogden
Tilmeldt: 01 apr 2010 13:37
Senest aktiv: 13 apr 2010 17:20
Indlæg af samogden »
Hej, jeg har lige købt et kl stoker pillefyr for 3 uger siden, men hver gang den løber tør for piller, lyser den alarm, og skriver at der fejl. (2) tilbagev. af glød, mulig årsag * manglene forsyning: 1-3h * for lang tid p4* åbent beholder ! FOREGÅR FJERNELSE AF GLØD.. er der nogen der har noget svar på det, selvom der ingen ting i fyret og renset godt.... :( .
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej Samogden
Øhh, du skriver jo selv svaret på dit spørgsmål! "manglende
forsyning" - Den er jo netop løbet tør for piller, og fyret lukker ned!
Alarmen forsvinder vel når du starter op igen?
Ellers er der noget i dit spørgsmål jeg ikke forstår?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ja så er det snart tiden at fyret skal stoppes for sommeren,
hvad gør man så?
bare trykker på stopknappen, og holder sommer pause,
eller, kører fyret tør for piller og renser snegl og keddel
så den er klar til påfyldning af træpiller og opstart til efteråret?.
Mvh Madsen. :sol:
strynboen
Tilmeldt: 10 apr 2010 19:16
Senest aktiv: 01 jul 2010 23:30
Mit fyr: ja stoker
Areal: ca 100m2+værksted
Brændsel: kun piller
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Årligt forbrug: 16 tons
Indlæg af strynboen »
hej det er en stor fordel at køre fyret tomt,,evt at tage støvsugeren og suge alle piller ud..og såkan man jo rense hele fyret samtidig,,jeg ville pille hærden ud samtidig og rense de lufthuller til tilsats luften..de 3/6 huller i støbejerns rørbøjningen
har selv prøvet at pillerne i røret har udvidet sig i sommerens løb
så sneglen køre fast,,,EFTER man lige har fyldt magasinet,,surt surt
strynboen
Mit fyr: ja stoker
hej,,jeg har haft bukket en ring af fladjern..og punkt svejset på talærknen,,det giver den modstand som gør at kornet ikke glider ud af brænderen,,det skal være ca 1,5 cm høj kant på..
det er en fordel at sænke stenene så der er mere varme på brænder hoved..men stenene kan ikke holde,,jeg brugte et sæt pr seson,,de koster vist over 600 kr...måske noget valset jern er bedre...et stykke buet plade skåret ud af en rund beholder,, så buen passer på tværs i kedlen,,og skære nogle riller på langs i pladen ,,evt...jeg har dog opgivet korn fyring pga store aske mængder,,
anni2003
Tilmeldt: 13 maj 2010 16:38
Senest aktiv: 14 maj 2010 10:53
Indlæg af anni2003 »
samogden » 01 Apr 2010, 17:40 skrev:Hej, jeg har lige købt et kl stoker pillefyr for 3 uger siden, men hver gang den løber tør for piller, lyser den alarm, og skriver at der fejl. (2) tilbagev. af glød, mulig årsag * manglene forsyning: 1-3h * for lang tid p4* åbent beholder ! FOREGÅR FJERNELSE AF GLØD.. er der nogen der har noget svar på det, selvom der ingen ting i fyret og renset godt.... :( .
Hejsa... jeg er ny så ved ikke helt hvordan det her fungere, men fandt du ud af hvordan du fik alarmen væk.. Jeg har samme problem.. Jeg synes jeg har renset den fuldstændig... Jeg har prøvet at slukke og tnde igen, den er der stadig fejlen.. Jeg har prøvet at fylde piller på men fejlen er der stadig... hmm hvad gjorde du? Det er jo ved at blive noget koldt her i huset :lol:
