Det er en mindre god løsning da du jo også slukker for sneglrørs føleren, dvs hvis en tilbagebrand er på vej så starter sneglen ikke og kører tilbagebranden ind i kedlen.
Og så vidt jeg ved er det anbefalet at der altid er strøm til, da iltsonden er følsom overfor kondens.
Sommer timerur på R15
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Sommer timerur på R15
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:29
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ok, tilbage brænd er jeg ikke bange for, det er aldrig sket endnu, så tror heller ikke det vil ske i fremtiden ( hvis ellers alle pakninger er 100% ok )
Men det med ilt sonden har jeg ikke hørt om før, det er da værd at forhøre sig lidt nærmere omkring.
Lcb
Lcb
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Iltsondens levetid forringes meget ved at tage strømmen fra styrringen i perioder.
Denm holdes herved ikke varm, og kan skades af kondens.
Liagro anbefaler at man lader styringen stå med strøm på hele sommeren selv om man ikke bruger den i flere måneder.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Så er spørgsmålet jo bare.... hvor meget den bruger i strøm ved at stå stanby i forhold til hvad en sonde koster ...
Lcb
Lcb
- Areal: 185kvm
Prøv at sætte en måler mellem
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
27,5 watt skriver den
nå jeg må hellere se efter at få det lavet rigtigt, det med klemme 3 og 13, hvordan skal man gøre det helt rigtigt ?
Lcb
Lcb
- Stoker Pro Engel
Jeg bruger et standard tænd/sluk ur, men en gammel mobiloplader der når den tændes via start/stop trækker et relæ.
Relæet slutter mellem klemme 3 og 13, hvorved anlægget starter.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Lyder da som en nem måde at gøre det på, men hvor finder man lige et sådan relæ der kan trikkes af en mobil lader ?
( nokia mobil lader mangles ikke
Lcb
Lcb
- Stoker Pro Engel
T Hansen til ca. 40 kr
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 205
- Årligt forbrug: ?
Nu er det ikke lige relæ'er jeg har mest forstand på, kunne du smide et vare nummer eller link så jeg er sikker på at købe det rigtige ?
Ville være super
Ville være super
Lcb
Lcb
