Arno Eko- Kvalitet ?
FLK
Tilmeldt: 04 mar 2007 12:19
Senest aktiv: 07 mar 2007 20:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Jylland
Re:
Indlæg af FLK »
Iht. dagspris på 145 Euro/t + 800-900 Euro i fragt, vil man kunne have 24 t stående på sin bopæl til ca. 1350 kr/t incl. fragt , så han må tjene godt da han nok har andre aftaler end vejledende udsalgspris. :pig:
...men for 2000 kr (hvilket tilsyneladende er prisen for 1000 kg kvali piller) får jeg jo reelt 1480 kg Arno-Eko piller, hvilket burde kompencere en hel del for den lidt dårligere kvalitet....Så er det sgu da billigt eller hva´?
info@taeppecenteret.dk
Tilmeldt: 16 feb 2007 15:47
Senest aktiv: 07 okt 2007 21:02
Re: Arno Eko- Kvalitet ?
Indlæg af info@taeppecenteret.dk »
Det er en halvdårlig kvalitet, meget mørk og uren.
Arno-eko og Greenfield er et og samme firma. De er ved at skifte navnet arno-eko ud til Greenfield, du må selv gætte hvorfor :oops:
FLK ud har hvis glemt moms 25% eller snakker du om løse varer. Husk nu, at bliver du snuppet i kun at betale den polske moms, bliver det en dyr fornøjelse.
Arno-Eko ´s priser er excl. moms og afgifter.
FLK
Indlæg af FLK »
Jeg er dybt imponeret over de mange gode svar og den livlige debat.
Jeg fornemmer at det ikke er verdens bedste piller arno-ekno tilbyder.
Har ikke glemt momsen - men tænker på MIN pris hvis jeg selv tager de 24t. Med mit ringe kendskab til moms og div. skal denne først lægges på en vare når den sælges videre.....eller har jeg misforstået?
Tror jeg vil se mig om efter et andet produkt.
Hvad kan dette forum anbefale?
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Hej FLK
Tja, hvis det er denne du har:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=187
er korn bestemt et forsøg værd.
Hvis du kun er til træpiller, kan jeg fortælle at tilmeldingen til vores fællesindkøb åbner igen i løbet af denne måned:
http://www.stokerpiller.dk/indkoeb.shtml
Det er du mere end velkommen til at deltage i.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
FLK skrev:Har ikke glemt momsen - men tænker på MIN pris hvis jeg selv tager de 24t. Med mit ringe kendskab til moms og div. skal denne først lægges på en vare når den sælges videre.....eller har jeg misforstået?
Hvis du selv henter det, kan du måske undgå moms og told, men hvis du får det leveret skal der betales dansk moms og told.
Til den pris ligger du så yderligere 25% moms på hvis du sælger videre.
Det er ihvertfald sådan jeg har lært det :)
FLK
Indlæg af FLK »
Hej Ulrik,
jep, det er lige netop min model, dog ikke med det søde lille magasin på billedet. Jeg valgte 700l da jeg handlede og fortryder ikke. Jeg rejser en del og så skal der ALTID være varmt vand til "hjemmestyret".
Min nabo er stor-farmer med masser af korn på lager. Er korn sorten ligegyldig - og hvad skal jeg max betale for korn til brændsel? Giver det problemer, mere aske, slitage..? mener at have hørt om tæring på kedel i forbindelse med afbrænding af korn....?
Kan jeg med fordel blande piller og korn eller er det bedst at fyre med ét produkt alene?
Jeg kan ikke se hvad I giver for piller igennem foreningen, men er der tale om kvalivare til spotpris er jeg helt sikkert med på vognen. Hvor store træk er der tale om? Skal man selv sørge for fragt eller er der også tale om en fælles fragt ordning?
Livet er for kort til dårlige piller - og fast siddende slagger.
...........og kald mig så bare spørge-jørgen.
De nærmere beskrivelser for kornfyring i en Twinheat kan jeg ikke give dig.
Den kan du med fordel hente hos Twinheat.
Men jeg ved at det kræver en røgtemp på 140 for at undgå tæring.
Kornet giver uden tvivl mere aske.
Efter sigende er havre bedst men jeg ved ikke hvor meget det betyder.
Jeg kan ikke se nogen grund til at blande korn og træpiller.
Vi ved ikke hvad vi skal give for piller gennem foreningen.
Det er første år vi prøver det.
Vi sørger også for transport, men der bliver mulighed for at hente større partier selv.
Men det bliver kvalitetspiller med en (forhåbentlig) god besparelse.
Alle medlemmer vil blive informeret når vi ved noget mere.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
FLK
Hvis du er meget hjemmefra er det nok en god ide at prøve korn i en periode hvor du er hjemme. Så kan du finde ud af hvordan det virker og hvor lang tid fyret "kan være alene hjemme".
Der er en tråd, hvori der er et link til en hjemmeside ang. korn som brændsel. Jeg kan ikke lige finde den... :?:
Jeg har ikke haft de store problemer med at fyre med korn, skal tage aske ud ca. hver 3 dag. og der skal blandes kalk/kridt i kornet, så det tager lidt længer tid at fylde op.
Den største ulempe er at mit fyr skal tilses hver 2. eller 3. dag alt efter forbrug. Jeg har stadig en del klumper, og de fylder i askeskuffen.
Men det opvejes ganske godt af den besparelse der er :D , jeg giver 700/t. Selvhentet, løst, jeg bruger tønder til transport & opbevaring.
Tæring opstår når røggasserne fortættes og sætter sig på emnet, altså hvis temp er for lav, husk også på temp på retur vandet Kalken/kridtet modvirker de syregasser, og afhjælper også slagger. Men dette er også beskrevet i det link jeg ikke kan finde. :scratch:
Det er kun i de anlæg der ikke kan fyre med korn, at man blander med TP. Anlæg der er lavet til det virker fint på korn alene.
Så du må over til naboen og få en god ordning.
8 marts kl. 0551: FANDT det - her er linket til "Noget om fyring med korn" http://www.bmr.dk/docs/kornfyr05.pdf
Senest rettet af BVMP 08 mar 2007 05:51, rettet i alt 1 gang.
BVMP
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
hej
jeg kan se du er fra østjylland.. hvis du vil prøve alternativ brændsel er der er osse det her mix det er nok billiger end korn med mindre man er heldig
kopieret fra dba.dk
Biobrændsel til stokerfyr bestående af bl.a.
kaffepiller, korn, ærter, solsikke, majs, og lign.
Pris fra 520 kr. pr. tons+ moms. Kan evt. leveres.
Laursens Biobrændsel
Telefon 40 78 56 35
E-mail cclaursen@ofir.dk
By Gjerlev J. |Jylland - Øst
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
