Sommer timerur på R15
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Sommer timerur på R15
Indlæg af Steffeno »
dvs. der må være en forbindelse mellem 3 & 13 nu, som man så skal fjerne ?
Jeg har slet ikke kigget på styringen endnu.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Nej, der er ikke forbindelse oprindeligt.
Flunk ( Claus )
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Jeg har lige været ude og kigge bag på min 3007, der sidder der en ledning i klemme 3, men klemme 13 er tom, så jeg må nok hellere kontakte produkcenten af mit fyr for lige at blive helt klog på hvad de har valgt at bruge denne til ?
Lcb
Steffeno
Areal: 150
Flunk » 04 Apr 2010, 11:03 skrev:Nej, der er ikke forbindelse oprindeligt.
Så må det jo være sådan at den går på stand-by når man laver forbindelse mellem 3 & 13 ? ellers giver det jo ingen mening.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så vidt jeg husker, skal TM3007 have at vide at den arbejder med ekstewrn start/stop
Flunk ( Claus )
Steffeno
Areal: 150
Nu har jeg overgået mig selv og kigget i manualerne :D
Fra TM3006 manualen:
Klemme 3 & 13; bruges til "Frakørselskontakt", se rød markering.
Det er samme funktion som hvis man havde åbnet låget og styringen burde starte op igen automatisk.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Jeg har også makket lidt i fyrrummet, og har Via TM manager ændret indgang 4 fra ikke i brug til Extern start, sat en stump ledning på indgang 4 samt 14 og når jeg sætter ledningerne sammen ja så starter fyret, og stopper fint igen når ledningerne ikke har kontakt. Man kan selv vælge om det skal starte når indgangen er trikket eller ikke, ved evt. at lave invert på den.
nu mangler jeg bare et relæ som er egnet til det. ( hjælp, hvilket ? )
Lcb
Flunk
Indlæg af Flunk »
Steffeno » 04 Apr 2010, 16:27 skrev:Nu har jeg overgået mig selv og kigget i manualerne :D
Ja, starter op når der er forbindelse mellem klemmerne. Stopper igen når forbindelsen bryder.
På min Benekov, kan den stå med gløder i herden op til 6-7 timer og herved igen starte op efter f.eks 6 timer uden el-tændre.
Jeg ved ikke om der er forskel på TM3006 solgt til andre fabrikater af stokere.
Flunk ( Claus )
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen »
Hej Flunk.
Er det nok at fyret starter op efter pause på 5 timer, og kører max indtil O2 er nede, eller skal der køres piller frem?
Synes ellers at det lyder til at være en perfekt og ikke mindst billig løsning.
Svendsen
Flunk
Indlæg af Flunk »
Som jeg husker det indstilles opstartspuls til ca. 300 sek, så der køres piller frem inddtil de når op i retorten inden der startes.
I år kører jeg med varme på konstant, da vi har fået en lille pige der godt kan lide et varmt gulv at kravle på.
Jeg husker ikke præcist hvor det var jeg indstillede det, men måske under opstarts puls!
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Benekov Stoker"
