det er også bare noget jeg har hørt - kan ikke engang huske om det var her på forum eller et andet sted. Der stod bare at hvis man kører med flis skal man helst have et stort anlæg for at få en god udnyttelse.
Ud fra dette udleder jeg (det er muligt det er forkert!) at man nok skal op i et anlæg der ligner 20-25 KW for at det bliver ordentligt. Hvis så man kunne have nøjedes med et anlæg på 15-16 KW kører man jo med en overdimensionering. De skriver imidlertid ikke hvad "stort" det er, så det kan da godt være at 16 KW er stort for dem der skrev det.
Jeg kiggede bare på REKAs lille flisfyrer med skubberist grundet den var en af de midste på markedet, så jeg regnede med den passede til mit forbrug. Da jeg så læste det med at et flisanlæg helst skulle være stort droppede jeg tanken igen.
Woody og Atmos - Første udkast
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Woody og Atmos - Første udkast
Hej.EKP skrev:Ikke ud over at et flisanlæg som sagt helst skal være stort for at køre ordentligt så der køres noget flis igennem - et overdimensioneret anlæg har som bekendt konsekvenser for sommerforbruget :-)
Monstro ikke, der menes en stoker med et stort magasin ?
Mvh. Leif.
- Årligt forbrug: ?
Hmm... da jeg havde fejeren på besøg sagde han også at jeg skulle ændre på min spærkonstruktion. Jeg har nogle gamle birkestammer der går på kryds og tværs fra gulv til loft. I det lille rum jeg vil lave til fyrrum går en stamme fra gulvet op gennem baumadækket og videre op hvor den understøtter ladens eternittag.
Fejeren sagde at der ikke måtte går træ op gennem loftet pga. spredning af brænd. Jeg skulle ændre min spærkonstruktion og mure hullet til.
En håndværker jeg kender undrede sig over at jeg ikke bare måtte brandsikre stolpen ved at pakke den ind i rockwool med gipsplader. Jeg ringede så til fejeren der sagde at det måtte jeg da også godt. Han viste godt det sikkert var billigere men han syntes ikke det var en lige så god løsning.
Hvad ville I gøre?
Det skal siges at laden nok har stået med de birkestammer i omkring 100 år og der er ikke en finger at sætte på deres tilstand - jeg ville være lidt ked af at skulle ændre så radikalt :-/
Hvad ville I gøre?
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
du kan også erstatte den med en muret søjle op til det brandsikret loft. du kan så indmure et jernbeslag til at holde bjælken videre op. derved undgår du at træet står og rådner inde i en gipskasse hvor man ikke kan se den.der skal så ikke laves om på spærene
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Forstår da ikke den fejer, mit fyrrum er godkendt, se lige den stolpe bag kedel til højre, og der er en mere også til højre foran kedel. Da jeg spurgte fejer om træ og brand er svaret når de har en vis størrelse bliver de ikke betragtet som brandfarlig. Der går jo nemmere ild i en tændstik, end i en tyk pind, som han sagde.
- Årligt forbrug: ?
Jeg skal så have en kammerat der er smed til at påsvejse nogle studser. Hvilke studser vil jeg få brug for? Jeg tænker på hvor store de skal være, hvor mange der skal være og hvor de skal placeres?
Det er som tidligere beskrevet en Atmos 50 KW og en woody der skal tilkobles.
Takker på forhånd jer der vil bruge et par minutter på at hjælpe :-)
Emil
- Årligt forbrug: ?
Så blev mit nye fyr endelig indviet. De 2.500 liters akkutank blev fyldt med både vand og varme. Min atmos DC50 KW brugte 4 kedelfuld på at varme vandet op fra 5 grader til omkring 80 grader. Det ser jeg helt godt ud med lagdelingen som I kan se på billederne.
Jeg lægger lidt billeder ud af både fyrrum og akkumuleringstank senere :-)
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
På vestjysk: "De' ku' ha' vår'n værr"
På godt dansk: Virkelig god lagdeling
Tillykke med tanken. De termometre vil du komme til at kigge på mange gange.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Er der ikke noget med de nye regler.. at der ikke må kobles 2 fyr til en skorsten mere, de skal have hver deres
