Defekt Honda generator
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Jeg har en gammel Honda EB1500 generator der er blevet dum.
(se venligst bort fra de mystiske "bogstaver", det var det bedste billede jeg kunne finde) :wink:
Statoren har været varm og når kondensatoren er tilsluttet knokler den som en gal, pga belastning, men laver kun 50 v. Kondensator er skiftet uden held.. er det mon statoren der er død ? :(
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Defekt Honda generator
Indlæg af Landbo »
Tja, det kunne måske tyde på, at der er nogle vindinger der er kortsluttet. Lugter generatoren af brændt lak ?
Mvh. Leif.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Har du ikke et diagram som du kan smide op?
MvH
Jan
Steffeno
Areal: 150
Har ikke rigtigt kunne finde nogen info om den...
Statoren har tydeligtvis være varm, der er smeltet lak osv. den lugter fælt.. Jeg tror den er død..
Men de er jo en fin Honda GA200 motor til et eller andet :-)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Ja hvis det er så groft at du kan se at lakken er smeltet, så er den færdig. RIP :(
MvH
Jan
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Nu behøver du jo ikke at smide det hele ud !
Du kan jo sætte en anden el motor på, eller få den viklet om. (renoveret)
http://www.langelandselektro.dk/
Ja der er mange flere der kan vikle, bare et forslag.
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
tror at det bilver alt for dyrt at vikle den om, der er nogle timers arbejde i den for en elektromekaniker, en ny koster vel ca 2 kilo tror nemt at det kan løbe der op med en rep :cry:
Steffeno
Areal: 150
Jeg gider ikke rode med den, den er old gammel, så det kan næppe betale sig at smide penge i den.
Men kunne man selv have gjort et eller andet, havde det jo været lækkert :-)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
niras
Tilmeldt: 15 dec 2010 10:18
Senest aktiv: 21 dec 2010 12:15
Indlæg af niras »
En ny generator koster lidt mere end "2 kilo" for en original Honda generator.
Der findes dog en del generatorer med Honda motor, som fås for mindre penge.
Der er desværre også mange "kineser generatorer" derude, der forsøger at kopiere Honda motorens udseende og endda forsynder motoren med samme type som f.eks. Honda's GX200. De fleste af dem undlader dog direkte at skrive Honda på maskinen.
Jeg er helt enig i at det nok ikke kan svare sig at omvikle statoren på denne generator.
Find mere om Honda generatorer og priser på watter.dk
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Hmm..... GA motor????? hvordan lige det? Det ligner unægtelig en GX motor det der.... Det må være noget med regulatoren eller sådan på den så.
Men angående dit problem, så er det som regel billigere at købe en ny generator, istedet for at reparere på det gamle.
Havde det været en defekthed på motoren, kunne du bare have sagt til. Jeg har et mindre tons motordele liggende til de Hondaer der. Har sågar ALT i indmad, helt nyt, til at lave en komplet motorrenovering.
