Jeg går lidt med tanken om at skulle ha iltstyring på min 1.5.
Thy mener at det kan lade sig gøre at fyre meget lavt om sommeren, hvis der er iltstyring på. Og jeg tror ikke min kedel har godt af den ene optænding jeg laver om dagen.
Er der ikke 1 der gider/kan lave en "sammenkog" af denne laaaange tråd. F.eks. i et regneark med varenumre og ca. priser og hvor det kan købes/links ?
Jeg er nok også nødt til at ha min sonde placeret på højreside (set forfra). Venstre side er ind mod væggen og ikke så nemt tilgængelig. Så det er vel bare at bore et hul og svejse en møtrik på der passer i højre side?
På forhånd 1000 tak.
Bosch oxygen sensor
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Bosch oxygen sensor
hullet er der jo inde bag din skorstens samling...der er for lavet i begge sider...
ja en opsurmering vil være dejligt...
jeg ville dog lave den lille plade og svejse et 3/4 eller 1tommers rør på samme længde som orginalt.. og så svejse bolten til sonden inden i røret.... den lille plade skulle jo først bøjes som bøjning på korstens røret inden røret på svejses... bore 3 huller i 10-12mm så en 8mm bolt vil have lidt løs gang til tilpassning til de 3 8mm huller med gevind der er i skorstens afgangen på fyret tit står skorstenen på nederste af de 3 huller
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Her mine data opsamlet fra denne tråd
- kan jeg ikke uploade - send PB for mail
Afventer stadig bestilling hos lokal VVS-pusher med org. sondeholder og rørovergang...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Vi afventer lige indtil du har det hele. Mange tak
Thy: Tror du at der er hul/huller på begge sider af røgrøret?
På billedet ser det ud som om at den er på højre side (når man står foran fyret)
Jeg syntes at kunne huske at der er "for rillet" på venstre af mit afgangsrør. Der går røgrøret ned og dækker delvist for. da den står på den 8mm bolt.
Når du nu fjerner den ene bolt som røgrøret står på, så vil den efterfølgende kun stå på 1stk 8mm bolt. Er det korrekt ?
Med venlig hilsen
Jobak
det er korekt den vil så kun stå på det ene boldt...
min står faktisk på sonde blikket i beggesider....
ja hullerne findes i begge sider det store bruges faktisk til at løfte kedlen med med passende jernrør gennem begge hullet.. ses i manual..
ps den overstånde baxi har lodret skorsten i jern som jeg skar med vinkelsliber hul til sondeholder,og derfor behøvede vi ikke at sætte det blinde blik som er med i et sæt på... gad/ikke nødvendig at hæve skorstenen så
Har alle data med på min liste - så send mig en mail, eller måske Thy kan hjælpe med at smide den op her!Jobak » 11 Apr 2010, 21:34 skrev:Vi afventer lige indtil du har det hele. Mange tak
Men mener faktisk der ligger tilsvarende i tråden, mit råd læs denne tråd godt igennem
/HSC - Henrik C
Har ikke et overblik over hvad og hvor det skal bestilles.... og tiden driller pt
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Henrik,
Jeg har lige sendt PB, så du eventuelt kan sende din liste til mig.
- Areal: 425 m2
Hej HSC,
Da jeg kom hjem for et par timer siden, lå der en pakke fra Lolland, med en fin ny Bosch lambda sonde !
Den gamle sonde kører fint endnu, med næsten 40.000 drifttimer bag sig, men den kalibrerede altså kun til sluttal 174 forleden, så jeg er rigtig glad for at have en ny på lager !
Tak for hurtig forsendelse, og tak for hjælpen !!
- Areal: 425 m2
... og her er så listen fra HSC over komponenter til iltsyring. Tak for det HSC !
