Jeg arbejder stadig på at optimere mit træpille suge projekt!!
Kan en håndholdt løvsuger suge træpiller?
Man kan jo købe en til knabt 500kr og de kan flytte relativt store mængder luft, men kan de også suge noget??
nogen der har erfaringer, eller mulighed for at lave et forsøg?
Træpille-suger_2
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Træpille-suger_2
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
En løvblæser kan blæse træpiller, grus og grene. Min kan "desværre" ikke suge.ARas » 07 Apr 2010, 22:28 skrev:Hej
- Areal: 230
Jeg har godt set den annonce... og det er stort set sådan et anlæg jeg har bygget!
Men de støvsugere han bruger i annoncen er halv-dyre. han bruger en stor nielfisk og en central-støvsuger!! Jeg har ingen af delene og er derfor interesseret i at finde et billigere alternativ.
Man kan sagtens få en løvSUGER... som kan suge blade mm, men kan den også klare træpiller!?
- Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
- Senest aktiv: 06 sep 2012 05:59
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Dagligt forbrug: ca. 14 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Åbenrå
Hvis du har lavet noget der ligner den fra artiklen så vil en billig støvsuger også fint kunne suge dine piller, du skal bare huske at der skal være et filter mellem den beholder hvor du suger pillerne op i og støvsugeren :-)
- Areal: 230
Problemer er, som der også er skrevet i artiklen, at pillerne har tendens til at danne bro, hvis suget ikke er kraftigt nok. Og som han også skriver i annoncen, så kan en løsning være en vibrator til at få pillerne til at falde sammen. Dette mener jeg dog er en dårlig løsning!
Jeg vil hellere have noget der kan suge lidt kraftigere, og undgå vibratoren. (også det han er kommet frem til i annoncen!)
Filteret er ikke nødvendigt. Man kan sagtens undgå at pillerne fortsætter ind i støvsugeren, ved at konstruerer beholderen rigtigt!
det skal bare være lettere for pillerne at falde til bunden af beholderen, end at fortsætte ind i støvsugeren.
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et link til en professionel løsning.
http://www.bioteknik.dk/mulvarp-sugesystem.html
Det kan måske inspirere dig til at grave pille lageret ned i en glasfiber silo, og så suge dem op derfra
når du skal fylde beholderen ved fyret.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
Problemet med at der dannes bro eller at røret til stoppes er hurtigt og fixe. det rør hvor fra du vil suge dine piller op i beholderen, skal have falsk luft, så stopper det ikke til, der er to måder og gøre det på, den rigtige måde er at lave et rør i rør, hvor du suger fra det mindste rør, det rør med den største diameter skal være længst nede i pillerne så der kommer luft med, den hurtige måde er og lave et rimeligt hul i slangen tæt på dit rør men herfra kan der komme piller og andet ud og lave et rimeligt pænt svineri :-)
- Areal: 230
Det hjælper ikke at den får falsk luft...
Jeg kan godt se at det skulle hjælpe hvis pillerne stopper i røret... men det er ikke noget problem!
Problemet er at de danne bro uden for suge-mundingen. Dvs. der komme tomrum hvor der ingen piller er. Derfor hjælper det med en kraftigere suger, så kan den suge pillerne lidt længere væk fra suge-mundingen!
