Hjælp!!!
krusbakhus
Tilmeldt: 12 apr 2010 15:08
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 207
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Dagligt forbrug: 20 - 25 kg
Årligt forbrug: 5,5 t
Geografisk sted: Dronninglund
Hjælp!!!
Indlæg af krusbakhus »
For 2½ år siden købte jeg et hus hvor der var monteret et Baxi 2,5 Multiheat. Det har kørt uden problemer siden men nu er jeg kommet i vanskeligheder. Den har to gange indenfor 14 dage taget tilbagebrændingsventilen.
Fyret er begyndt at køre meget ustabilt, herefter den stopper i perioder med at tage piller ind. Andre gange kører sneglen uafbrudt indtil jeg trykker reset eller den "kvæler" sig selv. Er der nogle som har en idé om hvad der kan være i vejen???
Vh
:shock: Kent :shock:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp!!!
Indlæg af Brandsen »
Halløj,
Umiddelbart kunne jeg se 3 muligheder :
1) Lambda sonden trænger kalibrering og rensning( formoder du har iltstyring )
Prøv at køre en manuel kalibrering jfr Baxi manalen, og check at 'sluttallet' når op over 200
Husk at røggasføleren skal tages ud af røgrøret, og afkøle til max 40 grader, og så lambda sonden ud
i fri luft, begge dele inden du starter den manulle kalibrering.
2) Falsk luft.
Prøv at kontrollere pakningen i låget på magasinet er fin og blød, og slutter tæt hele vejen rundt
( Min får en tur med silicone stiften når gummilisterne på bilerne alligevel skal have en tur en gang årligt )
Check paksnorene i de to låger til hhv brændkammer og røgkammer
3) Vand i luftkanalerne ?
Ved udløsning af SYR ventilen, ender der som regel en del vand nede i bunden af kedlen, og står i luftkamrene,
så prøv at løsne aftapningshanen i bunden, foran på kedlen, nederst til højre.
( Faktisk ikke en hane, men bare en 6mm unbraco skrue, som man skal helt ned på gulvet for at få øje på )
krusbakhus
Areal: 207
Re: Hjælp!!!
1. Jeg har ikke iltstyring
2. Pakningen er ok
3. Luftkammeret er tømt
krusbakhus
Areal: 207
Re: Hjælp!!!
Fyret kører nogle gange en dag uden problemer, andre gange i 10 min.
Når den stopper er det fordi den ikke tager piller ind. Sneglen vil ikke længere køre.
Nogle gange kan jeg åbne og lukke magasinet, og aktivere kontakten, og så kører den igen. (jeg har haft afmonteret kontakten og renset den, men stadig samme problem) Andre gange skal slå strømmen fra og starte fyret igen.
Herefter kan den nogle gange starte andre gang går sneglen igang og kører i flere minutter.
Re: Hjælp!!!
hmm... det er relærene der drille..Ret sikkert
så er det lige om det er dem på printet eller de store der sider for sig selv.. mener der for nyeligt var en hvor han skiftede dem på printet...
leder lige lidt efter det...
Re: Hjælp!!!
viewtopic.php?f=22&t=6775
her er fejlen beskrevet med billigst løsnings model....
en elektriker vil kunne gøre det billigst...
krusbakhus
Areal: 207
Re: Hjælp!!!
Tak for svaret - jeg prøver at få en elektriker ud og se på det
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Hjælp!!!
Halløj Krusbakhus,
Prøv at udfylde din bruger profil, med oplysninger om dit anlæg, så er det nemmere at kommenere eventuelle fejl og problemer, samt hvor i landet du bor, så kunne det jo være at andre 'blå mænd' med en Baxi kunne hjælpe med reservedele, hurtigere og billigere end selv at købe dem.
F.eks sælges de små relæer kun 5 stk af gangen, og der skal kun bruges 2, så der kunne jo måske ligge 3 på lager hos en 'blå mand' der bor i nærheden af dig 8)
Jeg købte i søndags en ny lambda sonde til Baxi'en hos en anden 'blå mand' :great:
PS. I øvrigt må konspirations teoretikere have kronede dage, med at udvikle deres teori om, at alle elektronik leverandører på denne planet har rottet sig sammen, og har indbygget både stres sensor og dato / tidsstyring i deres komponenter. Hvordan vil I ellers forklare, at alt elektronik fejler på det mest ubelejlige tidspunkt, og altid fredag eftermiddag efter fyraften, eller i weekends, hvor der ikke kan købes reservedele ?? :evil:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Hjælp!!!
Indlæg af Jan_Al »
Det største problem er at beholde røgen inde komponenterne! Jeg har desværre set rigtig mange gange at når røgen først er sluppet ud af komponenterne, så duer de altså ikke mere !! icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
MvH
Jan
Tilbage til "Baxi Stoker"
