Så Kom mit stoker fyr
tom79
Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
Senest aktiv: 13 feb 2019 07:15
Mit fyr: SK 212L
Areal: 198 + 220 Værksted
Brændsel: Piller, korn m.m
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
Re: Så Kom mit stoker fyr
Indlæg af tom79 »
a.baatz skrev:Hej tom79
Ja tillykke med dit nye fyr. Ja jeg kan kun sige god for det. Mit har nu kørt 3 sæsoner uden problemer af nogen art. De er simpelt opbygget og til at reparere på hvis noget blibver slidt hen ad vejen. Et super fyr til prisen i forhold til "de kendte mærker"! :great: Det kunne være jeg skulle snakke lidt med Steen om den el tænding. Hvor er den placeret??
Hilsen Baatz
Skal prøve at fange et billede af den, den går ind lige under brænderen ser det ud til men skal lige gøre lidt mere ud af det for dig :)
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
Så blev den gamle olie sluger fjernet og vandværket flyttet for at lave plads til stokeren.
Så imorgen står den på montering af ny Murebøsning vist kroppen vil være med til det,
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
Så kom der ny murebøsning i skorstenen og kedlen på plads og påbegyndt rør arbejde men ak ak første gevind der skulle skæres og så sprang mit 1" skærehovede :evil: sådan går det når tingene bliver lidt for billig, så nu står det lige lidt stille igen, ikke lige med i planen,
Og så lige et par spørgsmål i min askeskuffe i kedlen ligger der en plade på ca 250x100 mm hvor der er svejset et øje på nogen der ved hvor den skal være henne og hvad den kan???
og på bagsiden af kedlen er der et håndtag der står O og Z ved, det går ind til et spjæld der kan lukke for røgen nogen der ved hvordan den skal stå???
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
tom79 » 09 Apr 2010, 13:05 skrev: Skal prøve at fange et billede af den, den går ind lige under brænderen ser det ud til men skal lige gøre lidt mere ud af det for dig :)
Har ikke lige fået taget et billede men eltænderen går ind lige under firekantrøret hvor blæseren sidder på
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
[quote=]
og på bagsiden af kedlen er der et håndtag der står O og Z ved, det går ind til et spjæld der kan lukke for røgen nogen der ved hvordan den skal stå???[/quote]
Det mener jeg du kan finde svar på i Scotte-forummet, kedlen er jo den samme, - ellers må du lige fange brugeren Falck, han ved vist alt om den kedel.
Mvh Jens
Senest aktiv: i dag 13:02
den lukker bunden i røgvendern tages ud for rensning..
kik i manual der kan den ses hvis du kikker efter på tegning
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
tom79 skrev:Og så lige et par spørgsmål i min askeskuffe i kedlen ligger der en plade på ca 250x100 mm hvor der er svejset et øje på nogen der ved hvor den skal være henne og hvad den kan???
Jamen Tom, det kan jeg da. :)
Åben den bagerste toplåge. Åben lågen ind til askeskuffen og hiv den ud af kedlen. Når du kigger ned gennem hedefladerne, skal den dække det lys du ser der i bunden. Du 'sænker den ned'/'hiver den op' med håndtaget af rensekosten. Lågen er til at tømme det 'skidt/aske' du renser af hedefladen ud, hvilket du bør gøre med jævne mellemrum.
Håndtaget skal være hevet ud når du har ild i stokeren (stilling Z) og stilling O når du renser det bagerste af hedefladen.
Mvh. Leif.
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
1000 tak for hjælpen, det havde også være let at kigge i kedlens manual men sådan er er der ikke, så er det jo altid kanon at kunne få assistance andre steder fra 8)
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
Så gik tiden også idag, fik lagt pladen i røgvenderen og lidt småting mens jeg venter på et nyt gevindskæresæt 8)
Det bliver sq helt godt det hele, det ender jo med at jeg når det inden det bliver koldt igen icon_cheesygrin.gif
tror sq jeg bliver nød til at male min vandbeholder den føler sig vist lidt udenfor
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
Så blev der igen tid til at få lavet lidt på den kære SK-Stoker, så idag blev der lavet rør til fremløb, retur og shunt og klargjort til varme i gildesal og værksted, så nu skal der lige sluttes vand til brandslukning og mont lidt følere og så ja den kære trækstabilisator som jeg har snakket lidt med et par er jer om, den har jeg stadig problemer med, men tror nu jeg har en løsning på som godtnok vist ikke er hel lovlig :oops: men så skulle der også være klart til at få varme i rørene igen 8)
