Overdahl Stoker
lindved
Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
Senest aktiv: 26 aug 2015 07:01
Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
Areal: 158
Brændsel: Korn, Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: 8544 Mørke
Overdahl Stoker
Indlæg af lindved »
Hej. Så blev jeg færdig med at instalere mit nye stokerfyr, det køre rigtig godt har kørt i ca 3 måneder.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Klaus »
Fin løsning med dunken udenfor :great:
Senest rettet af Klaus 13 apr 2010 18:56, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Flunk »
Det er da en pilletank der kan være noget i.
Om sommeren behøves du kun at fylde op hver tredie måned?
Men på den anden side bliver du sikkert træt når det så skal gøres.
Tillykke med den nye og held og lykke med driften.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Re: Overdahl Stoker
:great:
Tillykke med anlægget.
frits
Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
Senest aktiv: 18 aug 2024 11:30
Mit fyr: overdahl miniflex
Areal: 166
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: kommer
Geografisk sted: højslev
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af frits »
ved du om overdahl kan side på opop kedel
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Ollii »
frits » 03 Nov 2010, 20:01 skrev:ved du om overdahl kan side på opop kedel
Ikke umidelbart der er et meget lille hul i opop..
M.v.h. Olli.
