Har lige fået et Woody fyr sat op, og skal ha monteret en VVB på varmvandsbeholderen.
Har fundet de 3 porte på selve "styretavlen" til fyret. Men kan ikke finde ud af hvilken rækkefølge det skal kobles på tavlen og på ventilen.
Nogen der har en idé?
PS. Er ny på siden, og også indenfor pillefyr.
AJay
Montering af VVB ventil på Woody modul
- Tilmeldt: 16 apr 2010 11:20
- Senest aktiv: 01 dec 2010 11:09
Re: Montering af VVB ventil på Woody modul
Jeg kan skrive diagram på ventil og tavle, hvis det kan hjælpe.
AJay
AJay
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
værsgo
- Areal: 80
Eller den her
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Jeg har for et par dage siden modtaget min nye scotte.
Har desværre været ved at lave fyrrums gulv om og med de manglede varmegrader vi har nu + fugtigheden speeder det ikke ligefrem processen op med at fixe fyrumgulvet.
Så imens jeg faktisk venter på at epoxy malingen tørrer er jeg ved at kigge på montering at de enkelte dele.
Inden jeg smider om mig med spørgsmål søger jeg lige først.
Faldt i den forbindelse over denne her tråd, da jeg har helt samme spørgsmål som Ajay.
Jeg har læst vildledningen der bliver linktet til (nej det var ikke en stavefejl) Må indrømme at kvaliteten af NBE's vejledninger ikke alle er på samme standard.
Heldigvis så kom min scotte forboret og med gummidupper monteret der hvor jeg skal sætte stålrør ind, så det slipper jeg for selv (fantastisk)
Desværre er det så faktisk alt hvad der vises i vejledningen. Jeg håber nedenstående også efterfølgende vil kunne hjælpe nye brugere, da jeg mener at det faktisk klart burde fremgå af vejledningen.
Spørgsmål 1
Der fulgte ikke noget kabel med til sættet, til strøm og styring. Det skulle der måske eller ?
Spørgsmål 2
Jeg kan se på billede 6 at en hånd holder 3 kabler (tror de sidder i PE, N, L5), men som Ajay spørger. Hvilke stik på styringen skal kobles til hvilke stik i magnetventilen ? Jeg har målt mig til den øverste på fotoet herunder er jord. På ventilen står der at den skal have 220V. Så det jeg er kommet frem til er
L5 = Fase og den skal så sættes til et af de 2 "side stik" i ventilen. Typisk Brun ledning (Er ikke helt sikker på dette da VVB priotering både skal på L6 og L)
N = Nul og den skal til det andet "side stik" i ventilen. Blå ledning
PE = Jord og den skal til topstikket i ventilen.
Men er dette rigtigt ? Spørgsmål 3
Hvor har i monteret jeres magnet ventil ?
Jeg ser 2 muligheder men vil genre høre hvad virker bedst.
Jeg laver et 1/2" galv. rør fra min kompressor ind i fyrrumet.
Løsning 1
Så jeg kan sætte magnetventilen dirrekte i luftudtaget på røret og så lade de blå plast kabler går over til brændehovedet.
Jeg frygter dog at de ikke er fleksible nok til at det er en god ide i praksis.
Løsning 2
Jeg trækker et luft spiral kabel (har ikke fundet gummi luftkabler på under 10m) fra mit udtag til magnet ventilen som så placeret på brændehovedet.
Hvis det er denne løsning der er bedst, hvordan har i så fastgjort det til noget så det ikke bare ligger og flyder ?
Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Løsning 1
Løsning 2
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
paw skrev:værsgo
Nu har jeg koblet det meste på, bortset fra strømmen, men er der forskel på en to-vej og en tre-vejs mht monteringen.
Jeg er bare ikke strøm-ekspert på nogen måde og vil nødig lave noget forkert.
Skal jeg tage strømmen til ventilen fra styringen ??? - Troede man tog L og N fra stikkontakt og L7 i styringen.
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hjælp en el-dummernik
Der er ikke forskel på ledningerne til 2 og 3 vejsventil.
De skal alle forbindes ind på printet, og der er terminaler til de tre ledninger ved siden af hinanden.
Farve forbindelserne står her i linket http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Magnetventil til kompressorrens monteres på brænderen der er hul i skjoldet til niplentopgun skrev:Jeg har for et par dage siden modtaget min nye scotte.
Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Løsning 1
Løsning 2
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
du svare på et 4 år gammelt indlæg.........N P K skrev:Magnetventil til kompressorrens monteres på brænderen der er hul i skjoldet til niplen
- 11
- Areal: 230
