Kan det betale sig ?
lava
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:35
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Areal: 150
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Re: Kan det betale sig ?
Indlæg af lava »
Det var heller ikke min mening at bruge 18500 kr på min gamle stoker,det var bare det svar jeg fik fra jøma,at jeg skulle, hvis jeg ville spare 15-20% på mit årsforbrug,men det skal han jo sige..han vil jo også gerne sælge mig en ny kedel :D Jeg havde tænkt lidt på at købe en ny opop kedel til 7500 kr men er lidt i tvivl om det kan betale sig (om man kan spare noget) eller om man ligeså godt kan bruge pengene på at købe et nyt anlæg (woody,scotte) Det billigeste er selfølgelig hvis jeg bare kan lave en røgvender i min nuværende kedel, så den bliver meget mere effektivt icon_cheesygrin.gif
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
ikke for at trætte dig , men dit anlæg skal jo være godkendt efter de nye krav, så det er ikke sikkert at du kan sætte din jøma på en opop kedel, der skal være en prøvnings attest ved godkendelse af fejer
mvh claus
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg har ved at sætte tre røgvender og tættet for falsk luft. det ved har jeg nedsat min røgtemp til 95grader ved fuldlast på nyrenset kedel og maks 145-155grader ved totalt lukke kedel i aske...
Pt er min nedreste røgvender brændt i stykke....
Det skal lige sige at min forbrug er faldet 16kg i døgnet den gang jeg havde tre røgvender i...
Forbruget er dog mere pt uden den nedreste røgvender steget 4-5kg i døgnet...
Mit tomgangs træk er nede på 50gader...
Jeg skal ha omøbleret i fyrrum til sommer så der bliver kedel isoleret udvendig og bliver hævet over gulvet...
Jeg skal ha lavet ny nedrest røgvender i ildfaste sten. så den ikke forsvinder.
Samt kæder i toppen af kedel og klap i blæser røret... Det skulle godt ha været monteret for langt tid siden min vejret har ikke været til det... min svejser køre pisse dårlig 3-4 grader frost... efter sne'en er kommet væk har konen haft en masse have ting, som høj bede hun mente at der skulle laves....
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lidt billeder..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
nu ved jeg ikke lige hvordan at man retter i sine indlæg så i stedet for at lade som igen ting skiver jeg det her.
I mit indlæg er der desværre opstået en fejl jeg skriver til lava at min kedel er en type c men min kedel er altså en type A. Jeg håber at i kan bære over med det
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
lava
Areal: 150
Indlæg af lava »
Det er da utilgivligt at skrive c hvis man har en a..... :D :D det kan ske for den bedste.. kent a er det til at få de røgvender ud hver gang man skal rengøre kedlen ?? de kæder du snakker om hvorhenne skal de placeres?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Den nedreste følger jo med flancen ud så dne er ikke et problem...
Dem øvreste skal man lige stå og mangulere med 4-5sek for at få ind og ud... den mellem er bare at tag ind og ud...
Den er lavet i en mål de lige kan gå skrå igennem den øvreste låge....
kæderne skal laves en bøjle til som lige bliver sat i røgkanalen for oven og hænger ned til den øvreste røgvender... kæderne kan du se på tegningen...
Jeg går og overvejre forskellige røgvender jeg kunne finde på at lave, men det skal jo også være til at få ud af kedel igen...
Jeg har også gå'et med en ide om at fylde kedel op med hængende kæder....
Mit system PT.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
