Woody kedel
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Senest aktiv: 18 maj 2010 00:04
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus »
Hej. Nemlig, men mulighed til hvad? det var det jeg efterlyste. Men skidt med det jeg har lige sat den til salg eller bytte med Opop, da jeg har fundet ud af det var et fejlkøb jeg igen har gjort. Tak til alle der har hjulpet herinde,dejligt. Mvh. Bent (forhåbentlig snart Opop ejer)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Woody kedel
Indlæg af MichaelK »
Hej Bent
Hvorfor er det lige pludselig blevet til et fejlkøb?
Kedlen fejler vel ikke noget, og fungerer vel fint, uden at få alle hullerne fyldt ud :D
Desuden skulle det ikke undre mig, om der ikke var nogen, der vidste lidt om kedlen.
Det er jo ikke sikkert at de har set denne tråd endnu. I yderste konsekvens kan du
jo bare ringe til den danske importør på mandag.
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus »
Da jeg fandt lidt info om den, tror jeg faktisk den er for stor til mit brug; jeg ved det ikke men den er også fysisk større end jeg lige havde tænkt over da jeg stod foran den hos sælgeren, den kommer til at fylde meget i mit fyrrum/bryggers siger min kone. mvh. Bent
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Woody kedel
Indlæg af thoken »
Fejlkøb??, nej træk nu lige vejret!
Det er den nyeste model kedel til nbebrændere, med den højeste virkningsgrad!
Det er da en kanon fordel at der er mange studser på din kedel: Du skal jo bruge :1 stk til fremløb(top af kedel), 1 stk til retur(bund af kedel). 1 stk kedeltemperatur føler(vel en 1/2" eller 3/4" i top af kedlen) og 1 stk til overkog sikring/termostat ,(termostat til styring af pumpe.)Samt en til påfyldning/aftap af kedelvand. Hvis der er flere studser tilbage, så propper du dem bare.
Grunden til den fylder lidt mere end opop er jo fordi den er langt bedre isoleret, dermed den bedre virkningsgrad! :great:
Alt dette under forudsætning af at det er den mindste woody kedel vi snakker om!
Jeg synes du lige nu er ved at bytte din ferrari til en mascot :oops:
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Woody kedel
Indlæg af Ole S. »
Han snakker om at der er 150mm røgrør. Er det tilfældet er det en 40-60 kw såvidt jeg kan se på databladet fra NBE.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Woody kedel
Indlæg af paw »
Tror sgu Ole har ret. Den mindste, røgrør 130mm, er 16-30 kw, så jo den er rigelig stor, hvis det er til et alm hus.
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus »
Ja det er også hvad jeg tror,men hvad betyder det hvis det er en 40kw kedel kan min brænder ikke fyre den op? jeg kan læse mig til at den indeholder 105 liter vand. Mvh.Bent
Ole S.
Re: Woody kedel
Indlæg af Ole S. »
Det med vandindhold er man åbenbart ikke helt enige om. Ifølge datablad fra NBE indeholder den mindste Woody kedel 75l., men ifølge Hedestoker indeholder den 35l. :roll: :roll: :roll:
Ved ikke om nogen har de rigtige tal, databladet burde selvfølgelig tale sandt, men jeg sætter mine penge på de 35l. :great:
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus »
Hej. Ifølge mine papirer er der 3 str. 1 på 75liter 1 på 105liter og 1 på 125liter mine mål på kedel passer sammen med den på 105 liter vand og de er betegnet som woody 30 - woody60- woody 80 hvor jeg mener min er den i midten. mvh. Bent
Ole S.
Re: Woody kedel
Indlæg af Ole S. »
Ja det er også det jeg har fundet frem til Bent. Så den kedel vil nok være lige i overkanten til en alm. husstand. Må man spørge om du har købt kedlen uden at undersøge hvor stor den var.
