Hvad kan I anbefale ;-)
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Re: Hvad kan I anbefale ;-)
har ikke brændt korn af overhovedet og skal heller ikke brænde det af ! har ikke heller ikke dokumentation på at det tære kedeler op indefra, men syntes da bare at du skal brænde alt det korn af du har lyst til
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
claus1972 -> Jeg havde egentligt forventet at en som dig der skriver så meget negativt om kornafbrænding også havde prøvet det
Vi er da enige om at korn er hårdere ved kedlen end træpiller og at det giver mere aske.
Jeg har brændt korn, jeg ved hvordan askemængden er og jeg ved om det er besværligt eller ej og det er de erfaringer jeg råder ud fra.
Jeg synes ikke korn lugter ved afbrænding, det dufter lidt af bageri. Men der er sikkert nogen der synes det lugter.
Det giver mere aske, men med det rigtige anlæg og de rigtige indstillinger, er det ikke værre end den kan klares.
Når man nu engang sparer en masse penge ved at brænde korn, så kan man jo passende sætte lidt til side til en ny kedel da den vil tære op et par år før tid.
Sidst jeg undersøgte kornpriser kunne jeg ikke finde noget der var billigt nok. Derfor fyrer jeg med træpiller.
Korn er ikke besværligt, men det skal være billigt før jeg gider rode med det.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Vi kan hurtigt blive enige om, at der er mere arbejde med korn, end med træpiller.
Om kedlen holder til det eller ej, vil jeg slet ikke forholde mig til. Jeg har ingen
erfaring på området.
Principielt har jeg altså bare noget imod, at man brænder "mad" af i sit fyr. Majs og
korn er mad, ikke brændsel. Jeg kunne godt strække mig så langt, at faktisk ville
kunne stemme for et forbud mod afbrænding af majs og korn. Men ind til videre, kan
jeg blot nøjes med at konstatere, at de lave kornpriser gør kornet til et billigt brændsel.
Derfor fyres der selvfølgelig med korn, og der kommer sikkert heller ikke noget forbud.
Jeg er af den overbevisning, at træpiller er det brændsel, der giver mindst arbejde i
fyrrummet. Så må man jo gøre op med sig selv, hvor meget arbejde man vil lægge
i det.
PS:
Træpillefyr kom ikke med i regeringens tilskudsordning, fordi vi ikke er
selvforsynende med træpiller.
i det.
PS:
- Areal: 96/87 m2
Det er jeg enig med dig i MichaelK, forudsat at det korn jeg ikke brænder ender i en sulten afrikaners mave.
Det gør det desværre ikke.
Det samme gør sig gældende for det mad vi smider ud af den ene eller anden grund.
Nu er det ikke blot afbrænding af korn vi snakker om når vi sammenligner scotte/woody/biowin med stokere som f.eks benekov og baxi.
De 2 sidstnævnte giver mulighed for flere forskellige brændsler som f.eks. halmpiller, tørvepiller, frugtsten osv.
Men det er jo ikke kun friheden til at vælge andre brændsler det handler om.
Et scotte/woody/biowin er også afhængig af at få en ordentlig kvalitet træpiller, det betyder ikke så meget i en benekov/baxi/twinheat osv.
Jeg siger ikke scotte/woody er et dårligt valg. Det er et godt prisbilligt anlæg, men med begrænsninger.
Jeg kan sagtens anbefale scotte/woody, man skal blot være sikker på at det er det man vil have samt kende de andre alternativer der er.
I den forbindelse kan vi også nævne Biowin som er en stort set vedligeholdelsesfri pillebrænder som blot kræver kvalitets brændsel.
Den koster kassen, men har fordele der gør at den også kan vælges.
Man kan sætte en brændekedel + akkutank op. Så har man uden tvivl det der er billigst til at producere varme.
Men man skal være villig til at gøre noget ekstra arbejde.
- Tilmeldt: 13 apr 2010 20:31
- Senest aktiv: 11 jul 2010 21:26
Hvad er forskellen på et woody og et scotte anlæg, er de ikke ens og er det ligesom de gamle ladaer hvor den ene kom fra polen og den anden fra et andet land...
- Tilmeldt: 16 apr 2010 20:56
- Senest aktiv: 11 feb 2011 15:01
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
En lille interessant artikel ang. mad/brændsel inc. lidt disskussion: http://ing.dk/artikel/107900-forsker-my ... ion-af-mad
Vi har besluttet os for at lukke førstesalen af, og kun benytte stueetagen, så det er 220 m2 og vi vil så købe en woody/scotte på 16 kw.
Men! vi er ikke sikre på at der ikke er frostsprængninger i huset samt at alle tilførelser til førstesalen skal skæres, så vi vil have lagt nogle nye rør i væggene og have nye radiatorer ca. 7 stk. Har I nogen erfaring for hvor meget det vil koste at få en mand til det, hvis man har materialerne selv (tiden er nemlig ikke helt til det, da vi er selvstændige og gerne selv skulle tjene penge) ;-)??
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det tror jeg er umuligt at sætte en pris på, afhænger af så mange forskellige ting. Første udfordring blir nok at finde en vvser der vil montere dine materialer, det plejer de ikke at være vilde med, da de så ikke tjener på dem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Er der slet ikke nogle der kender noget til LS Stoker fra Brønderslev ?.
Har overvejet at købe et fyr der .
