Jeg har i dag et Passat stokerfyr, men skal ha det skiftet ud, da det er alt for stort til huset.
Jeg har fået tilbud på både et scotte og et bio18.
Jeg er meget i tvivl og hvad jeg skal vælge.
Er der nogen herinde, der kan hjælpe mig lidt på vej?
- Piia
Scotte vs. Bio18
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Scotte vs. Bio18
Kender ikke Bio 18 særligt godt.
Men aske skal kunne komme væk fra hærd, hvis stabil forbrænding skal holdes.
Efter min mening er det ikke smart hvis piller dumper ned oven på aske.
rensning af hærd og fyr skal være nem
- Tilmeldt: 19 apr 2010 11:06
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Hvis du kun køre med piller virker woody/scotte ok
til prisen er det et godt køb. Der er dog rum til forbedring, f.eks ifb med ensatet fødning (flexsnegl er ikke optimal, og lidt følsom for smuld), ligesom forbrændingsluften godt kunne blandes bedre med bålet ved lav last. Der kan komme fastbrændt aske på hærd (der dog er meget nemt og fjerne, og kan fjernes under drift). Opop kedel er ikke særlig tæt (ikke så godt ved iltstyring) Den er nem og rense, men det sviner en del
Den lille smule jeg kender til bio 18, ville jeg hellere købe scotte/woody.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Jeg står i samme situation, skal også have et pillefyr. Er også brændt varm på en scotte/woody med opop418 kedel. Men har også set på hedestoker, at de har et komplet Green Heat pillebrænder med magasin & Dor kedel 20 Kw. Altså en fuldautomatisk træpillebrænder monteret på Dor 20Kw kedel. Sættet koster 27.500 kr. Kan læse, at Green Heat brænder også kan klare 50% korn blandet sammen med træpiller.
Måske nogle der har erfaring med Green Heat piller brænder?????
Bio18 er med støbejernskedel, her skal du bruge mere energi til at varme systemet op end pladejernskedel fx. opop418. Bio18 for karakteren B C ved teknologisk institut hvor opop418 for A A med woody/scotte.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejSikjær » 19 Apr 2010, 11:23 skrev:Jeg har i dag et Passat stokerfyr, men skal ha det skiftet ud, da det er alt for stort til huset.
- Piia
Af de to du nævner, ville jeg helt klart vælge Scotte/Woody. Den rummer uanede muligheder i styringen, med tilkobling af næsten alt tænkeligt udstyr, herunder iltstyring. Og virkningsgraden er væsentlig bedre end på Bio 18.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
