Hej alle
Jeg har fabrikeret et regneark, som jeg selv bruger til at følge min fyringsøkonomi. Jeg synes, at I skulle have glæde af det også.
Det henvender sig hovedsageligt til dem, der fyrer med træpiller. Ved at indtaste en række oplysninger udregner arket, hvad dit pilleforbrug kommer til at blive i løbet af sæsonen. Jeg har lavet lidt forklaringer i selve arket. Skriv hvis der er spørgsmål.
For at illustrere virkemåden har jeg ladet mine egne data for denne fyringssæson ligge i arket. Er selv ret godt tilfreds med hvor præcist det rammer!
God fornøjelse!
Venlig hilsen Jakob
Følg med i din fyringsøkonomi!
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Senest aktiv: 03 mar 2018 20:53
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Med venlig hilsen Jakob
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Følg med i din fyringsøkonomi!
Ser fint ud. Det skal da prøves.
Bruger lige nu en kalender til at se forbruget
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Jacob J.
Takker som redaktør, på forumets vegne. Det ser meget anvendeligt ud.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hmm nu er jeg ikke pillemisbruger, men det regneark ser sgu genialt ud!!
Du får 14 point ud af 12 mulige herfra
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 180
Så lidt. Nu må I se, om det virker for jer også, eller jeg bare har været heldig. De indtastede graddage er selvfølgelig kritiske i forhold til at give det korrekte billede.
Gode idéer til videreudvikling er velkomne. Så ser vi, hvad der er tid til og mulighed (evner :-)) for.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvad gør man hvis man har flere forskellige størrelse sækkke på lager.
Jeg har både 15, 16 og 25 kg sække på lager?
Jeg har læavet et tilsvarende regneark, men dog ikke så meget for at anslå forbrug, som til at kontrolere kedlens virkningsgrad,
Jeg har energimåler på, så det er jo oplagt at indtaste energiproduktion hver d. 1 i måneden, og så regner arket månedens virkningsgrad ud, og årsvirkningsgrad til d.d.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 180
Hvis du har flere forskellige størrelser sække, sætter du i arket "Grunddata" et kryds, i den der hedder kg i stedet for sække under det punkt, der hedder "Vælg beregningsenhed".
Når du fylder magasinet op, skriver du så det antal kg du har hældt på.
Mht. virkningsgrad så ved jeg ikke, hvordan man regner den ud. Måske du kunne give et eksempel, hvis det er noget der skal videreudvikles på?
- Stoker Pro Engel
Du kan finde en tidligere version af mit regneark her:
viewtopic.php?f=22&t=5740&hilit=+regneark
Der er beregning af virkningsgrad med, både pr. md. og akkumuleret årsvirkningsgrad.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 180
Ok. Får lige tjekket det ud og ser om det kan integreres.
