Hjælp til indstilling af fyr
- Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
- Senest aktiv: 04 okt 2010 10:27
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 10-15
- Årligt forbrug: 3-4 ton
Re: Hjælp til indstilling af fyr
I øvrigt har jeg lige opdateret mit fyr og har etableret trækstabilisator på røgrøret og shunttermostat i form af en danfoss ravk termostatventil med dykføler så nu skulle jeg (fyret være helt opdateret)
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
I forbindelse med etablering af shuntventilen vil jeg lige høre jeres erfaringer. Jeg havde i starten indstilles ventilen på 62 grader for at have en lille buffer ned til 60 grader ved stort forbrug i forbindelse med bad mm. Her til morgen kunne jeg dog se at det ikke var nok nu har jeg indstillet ventilen til 65 grader.
Hvor tæt på 60 grader kan i indstille ventilen til uden den går under 60 ved et kortvarigt højt forbrug ?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Der sker ikke noget ved at den i korte perioder går ubnder 60 grader.
Min kører med setpunkt på 61 grader, og der er den i 95% af tiden
Ved pludseligt stort frobrug falder den i en periode på op til 15 min ned til ca. 55 grader, men det sker der ikke noget ved.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
når jeg ser på displayet for indstillinger til fyret så er der et tal jeg ikke ved hvad står for kan i hjælpe.
Når jeg regulere i sneglindforings indstillinger står der er mine indstillinger:
110 H15 L40 B30 og så kommer der noget der ligner r0,0 hvad regulere man her ?
Ændre i i øvrigt jeres O2 indstillinger om sommeren mine er 8,0 H og 6,0 L
Stefan
Stefan
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Halløj,
r0,0 betyder at reverserings funktionen af sneglen er afbrudt, og det skal den normalt være, med mindre man fyrer med flis eller andet brændsel der kræver omrører i tanken.
Metodikken er, at sneglen kører brændsel frem i det antal sekunder du har angivet i H eller L, derefter en forsinkelse på 1 -2 sekunder, og herefter reverserer senglen i det antal sekunder der måte være angivet i rx,x, normalt stillet 1 - 2 sekunder. Men anvendes altså kun hvis man har omrører monteret.
Formålet er, at sneglen ved reversering løsner brændslet der ligger omkring omrøreren i tanken, og dermed minimerer risko for brodannelse i tanken.
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
Mit fyr køre stadig ikke ordentligt.
Jeg har ca. dagligt en A1 fejl men jeg ved ikke rigtig hvordan jeg får røgtemperaturen højere op. Jeg har isoleret Røgrøret med 30-45 mm isolering hvilket har øget røgtemperaturen fra 80 til 85 når den er lavest. Herudover har jeg pillet 2 af spiralerne ud af røgrørene og jeg har kørt med en settemperatur på 75 og på 78 grader. Piller i flere spiraler ud for at køre om sommeren.
2 gange (senest i dag) har jeg haft vand i fyret og det så hële pisserenden er fyldt med vand øv.
Jeg syns mit pilleforbrug er ret højt årstiden taget i betragtning. 10-15 kg pr. dag.
Min teori er at der er en utæthed i fyret så det får falsk luft men jeg kan ikke finde nogen utæthed, har tjekket magasinløgen, samt renselågen.
Kan en teknikker fra Baxi tjekke tætheden ?
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Det er dælme da træls med de alarmer.
Jeg har pt. pillet 4 turbolatorer ud. Har alle i om vinteren.
Nu har du ikke en hel masse aske til at ligge bag ved røgrørene vel? Du ved bagved inspektions lemmen på siden.
Har du haft pause min. sat ned? Til f.eks 5.
Det er jo nok fordi ilden brænder tilbage når den er i pause. Ganske som Thy beskriver måske p.gr.af falsk luft. Hvor tæt brænder bålet på sneglen, når den kører?
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 425 m2
Halløj,
Som Thy mener, så lyder det mest af alt som et indstillingsproblem.
Men hvis du søger på alarm A1 i Baxi forum, så var der to mulige årsager forleden dag :
1) fugtigt brændsel, fordi SYR ventil på et tidspunkt har været udløst, og herefter 'drypper' lidt hele tiden
2) pal på magasinlåget til microswitch er blevet en smule bukket
ellers kunne det være :
3) det lille runde dæksel på inspektionshullet i lågen giver falsk luft. Du har iltstyring, og derfor ikke behov for at kikke ind ad dette lille inspektionshul, så derfor bør du permanent stramme skruen med en stor stjerne skruetrækker.
4) du kører vel ikke med reversering med træpiller, jfr. tidligere spørgsmål i tråden ? Hvis du gør, så giver sneglen alt for lidt træpiller i forhold til den forventede indstilling.
Disse 4 mulige årsager er næppe lige sandsynlige, men til gengæld gratis og nemme at kontrollere, inden du bruger tid og penge på at ringe efter en Baxi installatør
... og så for lige at svare på dit spørgsmål : Nej, jeg tager ikke turbolatorer ud på noget tidspunkt.
Med nyrenset kedel, og set temp på 70 grader, får jeg en røg temp på 100 grader, ved lav last.
Rensede og kontrollerede i sidste weekend, det sker ca 1 gang om måneden, og det gav ovenstående resultat.
Ganske vist på en Baxi 2.5, der for tiden kører på spild majs.
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hmm det lyder træls....
hvad har du snegletiden på lav sat til....
kunne man ikke mistænke røgfølern for svigt periodisk...
jeg har stort set samme temp på frem og retur(termisk shunt) så den kan du måske hæve yderliger for at få røgtemp lokket lidt længere op...
sidste muelighed er at sætte kedeltemp til 80grader så skal røgen jo være mindst 80grader...
hvor bor du?
10-15 kg tja sommer er det da først noget der har lignet i eftermidags så skal du under 10kilo så skal temp nok op på 25grader...
har ingen turbolatorer af monteret hele sommern og kører med 0,3 lav kan dog få en enkel A1 lige efter rensning...
PS driftforms knap lyser vel ikke
hvor bor du?
