Problemer med snegl
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
billebie
Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
Areal: 180
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Skanderborg
Problemer med snegl
Indlæg af billebie »
Jeg har haft lidt problemer med mit fyr de sidste 2 uger. Fyret er et 325-18-i. Det er gået ud fordi sneglen sidder fast og ikke kan køre piller frem til brænderen.
Det er sket 2 gange og begge gange har jeg tømt siloen helt og ikke fundet nogle uvelkomne materialer deri. Det skal lige siges at der er en del smuld imellem træpillerne, da jeg har kørt dem ind i siloen ved siden af i en alm. kornsnegl, som jo godt kan være lidt hårde ved pillerne.
Har i oplevet problemer magen til og skal sneglen ikke kunne køre pillerne frem, selvom der er lidt smuld imellem pillerne?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Problemer med snegl
Indlæg af Flunk »
Sneglen skal kunne køre pillerne uanset mængden af smuld.
Flunk ( Claus )
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece »
prøv at købe en ny kondensator til gearmotor ,du kan først prøve at holde sneglen med en rør tang ,hvis den ikke kan starte når du holder den er det sikkert kondensatoren der er defekt (koster ca 50 kr) ,så giver den ikke startstrøm nok mvh spece
billebie
Areal: 180
Hej igen
Den kan jo godt køre, den kører fint nu hvor jeg har startet den op igen efter en tømning. Jeg har fyldt korn i i stedet for, for at se om det er bedre.
Kan en sådan snegl blive "slidt", så den maser smuldet sammen og derved ikke kan skubbe det frem?
Fyret er 7 år gammelt.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Så vidt jeg ved så er alle sneglemotorer i KSM'er 380/400Volt, så en kondensator-fejl er udelukket, men jeg kan tage fejl! Hvis du har mulighed for det, så synes jeg at du skulle prøve at tage en strømmåling af din sneglmotor. Såfremt at sneglmotoren sidder fast, så skal dit motorværn slå fra og beskytte motoren. Jeg kunne forstille mig en dårlig forbindelse på en af faserne eller et defekt relæ.
MvH
Jan
gokhans
Tilmeldt: 04 okt 2007 18:23
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 170
Årligt forbrug: Ca. 6 Tons
Geografisk sted: Thy
Indlæg af gokhans »
Det er din snegl der er slidt inde i herden, så begynder den at lave briketter.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Din stoker bør ikke have problemer med smuld overhovedet.
En anden mulighed er at sneglerøret er fyldt op med sammenpresset smuld (fugtigt) så der kun lige er plads til sneglen. Har du haft/har problemer med fugt i magasinet ?
Fugten kan komme både fra et koldt fyrrum og SYR (tilbagebrændsventilen) der står og væsker en smule.
Mvh. Leif.
billebie
Areal: 180
Tak for input.
Jeg har selv haft mistanke om at sneglen skulle være slidt, men på den anden side lyder det lidt usansynligt at den skulle være så slidt at det skulle give problemer - gør det ikke?
Jeg har ikke haft problemer med fugt i sneglerøret og fyrrummet er vel omkring 15-18 grader konstant. Tværtimod synes jeg at jeg kan "rokke" en del med sneglen når magasinet og sneglerøret er tømt - er dette normalt?
jmksm
Tilmeldt: 13 sep 2008 15:07
Indlæg af jmksm »
Der er 3 ting der kan være årsag til at du får smuld ud, som "gokhans" skriver
1. Sneglen er slidt op i enden
2. Der sidder en kraftig koks/slagger belægning ved udmundning i brænderen
3. Din sprinklerventil lægger
mvh. Jens Mogensen
KSM STOKER A/S
http://www.ksm-stoker.dk
billebie
Areal: 180
Det er ikke fordi jeg får smuld ud, - der kan måske være mere smuld en normalt i det jeg fylder i magasinen pga. silofyldning med kornsnegl.
Tilbage til "KSM Stoker"
