Baxi Bonus 30
Senest aktiv: i dag 18:36
Baxi Bonus 30
Baxi Bonus 30
Dette emne er til alle Baxi Bonus 30 ejere. Den indeholder lidt info om Baxi Bonus 30 brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Baxi Bonus 30 eller til at samle mere info.
Bonus kedlen er det ideelle valg for den der ønsker at kunne dække hele varmeforbruget med træ og som vil bevare muligheden for fyring med olie eller træpiller.
Bonus kedlen opfylder de skærpede krav til nyttevirkning som krævet i Bygningsreglementet efter 1. januar 2006 – både med brænde, træpillebrænder og oliefyr.
Brænde er moderne, miljøvenlig brændsel (lagret solenergi), der er CO2-neutral, idet den CO2, der dannes under
forbrændingen bruges/omdannes, når det nye træ vokser.
Der er desuden god økonomi i at fyre med brænde afhængig af, hvordan man køber det, men træfyring er ikke blot et spørgsmål om økonomi – det er en livsstil. Brændet skal klargøres, være tørt, savet og klø vet til de rette dimensioner (se tekniske data).
Bonus kedlen er konstrueret til høj-effektiv forbrænding af tørt brænde (skovtræ med 15-25% vandindhold).
På grundlag af solid erfaring og afprøvning lever kedlen ved korrekt anvendelse op til selv de strengeste krav til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træ.
[td=1,][b]Varmeydelse - brænde KW[/b][/td][td=1,]30[/td][td=1,][b]Varmeydelse - oliefyring KW[/b][/td][td=1,]30[/td][td=1,][b]Varmeydelse - pelletsbrænder KW[/b][/td][td=1,]20[/td][td=1,][b]Fyrboksdybde mm[/b][/td][td=1,]540[/td][td=1,][b]Indfyringsdør mm[/b][/td][td=1,]B = 350 - H = 250[/td][td=1,][b]Fyrboksindhold Liter[/b][/td][td=1,]90[/td][td=1,][b]For trælængde Meter[/b][/td][td=1,]½[/td][td=1,][b]Trædiameter, nåletræ max. cm[/b][/td][td=1,]10[/td][td=1,][b]Trædiameter, bøg, birk max. cm[/b][/td][td=1,]15[/td][td=1,][b]Længde (dybde) mm[/b][/td][td=1,]1120[/td][td=1,][b]Bredde mm[/b][/td][td=1,]540[/td][td=1,][b]Højde mm[/b][/td][td=1,]1200[/td][td=1,][b]Højde til røgtud i lodret position mm[/b][/td][td=1,]1300[/td][td=1,][b]Vægt med kappe, tom kg[/b][/td][td=1,]475[/td][td=1,][b]Vandindhold liter[/b][/td][td=1,]125[/td][td=1,][b]Driftstryk, max bar[/b][/td][td=1,]2,5[/td][td=1,][b]Prøvetryk, kedel bar[/b][/td][td=1,]4[/td][td=1,][b]Prøvetryk, spiral bar[/b][/td][td=1,]25[/td][td=1,][b]Lagertankvolumen min. liter *)[/b][/td][td=1,]1250[/td]
Brændekedel - Bonus
*) Som minimum (passende tankvolumen til en magasin-fyldning), og ca. 10-12 liter pr. m2 opvarmet boligareal.
Ved dimensionering af lagertankens størrelse bør der tages hensyn til husets energibehov.
[td=1,][b]Virkningsgrad (med brænde) iht. EN 303-5 %[/b][/td][td=1,]88,7[/td][td=1,][b]Skorstenstræk Pa[/b][/td][td=1,]10-15[/td][td=1,][b]Støv i røg (med brænde mg/MJ[/b][/td][td=1,]18[/td][td=1,][b]CO i røg (med brænde) mg/MJ[/b][/td][td=1,]635[/td][td=1,][b]NOx (med brænde) mg/MJ[/b][/td][td=1,]75[/td][td=1,][b]Virkningsgrad med træpillebrænder (Eurofre iht. EN. 303-5) %[/b][/td][td=1,]89,5[/td][td=1,][b]Virkningsgrad med olie iht. EU-dir. 92/42 *) %[/b][/td][td=1,]93[/td][td=1,][b]Karakter iht. EU-dir. 92/42 olie *)[/b][/td][td=1,]3 Stjerner[/td]
Brændekedel - Bonus
*) Fuldlast - nominel ydelse på olie.
Prøvningsattest Baxi Bonus 30
Brochure Baxi Bonus 30
Producent Baxi Bonus 30
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Baxi Bonus 30
Indlæg af mejeristen »
Som ejer af en Baxi Bonus 30 kan jeg fortælle lidt om mine erfaringer med Baxi Bonus 30 kedlen.
Daglig brug:
Kedlen er ganske simpel at bruge, når først den er justret ind til det brændsel man anvender.
Jeg har dog lidt problemer med at få kedlen til at holde op med at ryge. dette skyldes sikker at jeg mangler lidt erfaring med at justere kedlen og ikke mindst at trækket i min skorsten er 2½-3 gange større end de 15 Pa baxi foreskriver.
Jeg eksperimenterer fortiden med en trækstabilisator, hvilket ser ud til at hjælpe lidt på problemet.
Rengøring/Rensning:
Selve røgrør, turbolatorer og røgkasse er ganske nemme at rengøre, det tager 10 - 15 min.
Jeg anvender en rund børste med bladfjedre, og ikke den der følger med kedlen.
Sugeventilatoren og kassen den er på monteret er noget besværlige at rengøre, der er ikke ret meget plads.
jeg leder stadig efter en børste som kan komme rundt i krogene.
Det er dog ikke noget stort problem da den kun skal renses 3-4 gange om året
Fyrboksen er lidt omstændig at rengøre da man skal fjerne 7 plader i fyrboksen samt pladen der udgør adskillelsen mellem fyrboksen og sugekanalen der skal tage røg ved åbning af lågen til fyrboksen.
Først der efter kan man komme til at skrabe skidtet af fyrboksens sider.
Det tager mig ca 1 time at rengøre røgrør, turbolatorer, røgkasse, fyrboks og brændtunnel.
Hvis røgsuger skal rengøres også tager det ca en ½ time ekstra.
Brændsel:
Det er nemmest at styre forbrændingen hvis brændet er delt ned til maks. 10 x 10 cm med en længde på ca 50 cm.
Bliver brændet tykkere skal man rode i fyrboksen i tide og utide, pga. brændet bygger bro.
Hvis brændestykkerne bliver for kort er det som om brændslet vælter i fyr boksen hvilket gør det besværligt at styre forbrændingen samt brændet bygger bro i fyrboksen.
Minus(er):
Andre brugere af kedlen siger at brændstenene i bunden af fyrboksen revner og skal skiftes efter ca 3 års drift (pris skulle være 4-5000kr !!!)
Personligt finder jeg den bøjle som fyrbokslågens lukke mekanisme griber fat i når man lukker lågen alt for spinkel.
Generelt er jeg godt tilfreds med kedlen!
Vil dog opfordre til at købe en boremaskinebørste til røgrørene, istedet for den medfølgende børste
Dransfeldt
Tilmeldt: 08 mar 2010 12:22
Senest aktiv: 15 okt 2024 09:17
Mit fyr: Baxi Bonus 30 samt Passat C2
Areal: 265
Brændsel: Fastbrænsel / Piller
Årligt forbrug: 10 tons
Geografisk sted: Finderup, ved Skjern
Re: Baxi Bonus 30
Indlæg af Dransfeldt »
Jeg har haft en Bonus 30 i drift i 4 år og er godt tilfreds med den.
Den er koblet til en 2000 l akkumuleringstank, og der er monteret trækstabilisator.
De erfaringer "Mejeristen" har omkring brændsel er jeg helt enig i, og også til dels det med rengøring, dog har jeg kun siddepladerne inde i fyrboksen ude 1 gang om året, og jeg har aldrig oplevet at det har været nødvendigt at gøre rent inde bag dem.
Mht. stenen i bunden, har jeg lige skiftet min. Jeg fik både sten og den rustfri brændtunnel for 2300,- så jeg syntes ikke det var så slemt.
Jeg har både brændt nåletræ, løvtræ og briketter, og en kombination af de to sidste giver en effektiv fyring, uden der skal fyres for tit.
Jeg opvarmer 265 m^2 og har i denne vinter ikke haft problemer med at holde varmen ;-)
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Baxi Bonus 30
lige et hurtigt ?
Den oprindelige brændtunnel, hvor længe holdt den?
Min er sgu ikke for køn efter ½ års fyring (tværstiver i den åbne ende er meget tyndslidt og selve tunnelen er ret bulet pga varmen)
Rart at høre at det ikke koster en FARM at skifte dyssesten og brændtunnel
Ved du hav brændtunnel koste alene?
Dransfeldt
Areal: 265
Re: Baxi Bonus 30
Her er hvad jeg gav:
1 stk. 061810 ståltrug rustfri bakke til bonus 30 = 895,-
1 stk. 012348 stensæt til inde i kedlen = 1299,-
Jeg købte det på nettet, så der kom kr. 150,- på i fragt.
Brændtunnelen fik lov at leve lige så længe som stenen, men den var absolut helt færdig på det tidspunkt.
Tværstiveren brænde hurtig væk, og forkanten af tunnelen tærer også.
Jeg er ved at forhandle med en rustfast kleinsmed om et alternetiv, med mere materialer på de mest udsatte steder icon_cheesygrin.gif
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Baxi Bonus 30
Citat:
"Jeg er ved at forhandle med en rustfast kleinsmed om et alternetiv, med mere materialer på de mest udsatte steder "
Hmm hvis prisen er go så kunne jeg godt tænkes at være interesseret i sådan en fætter!
Nb er det af det rigtige stål de vil blive lavet af?
Synes at kunne huske en tråd hvor det blev skrevet at det ikke var ligegyldigt hvilken type rustfrit der blev anvendt
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Baxi Bonus 30
Sådan ser min Baxi Bonus 30 ud efter at jeg har fyret i den i 7 måneder, den sidste måned kun hver anden dag
kedlen blev startet 1. gang den 15 sept. 2009, kan det da virkelig være rigtigt at bundsten allerede er knækkede og brændtunnelen er så ødelagt!
Hvad siger I, har jeg grund til at brokke mig ?
Re: Baxi Bonus 30
Det ser ikke godt ud. Hvad siger Baxi til sådan en bonus?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Baxi Bonus 30
har først lige sendt dem en mail idag, så jeg afventer spændt et svar.
men jeg er dog ikke optimistisk de vil jo nok bare sige at det er forventeligt at sliddele slides op, men synes dog det er lidt hurtigt.
Jeg vil naturligvis fortælle hvad de svarer når jeg engang hører fra dem!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Baxi Bonus 30
Indlæg af pelle »
Det er vel sådan ting er , når de arbejder. Det går fra koldt til meget hedt og så kan der jo slå revner. Derfor kan det jo være godtnok at få fat i Baxi og høre derse mening. Men, når der er slået en revne tror jeg ikke der vil ske mere.
Ikke noget jeg ville gøre til nogen større problem. Har tingene udvidet sig og der er slået en revne, tror jeg ikke der sker mere.
mvh
Pelle.
