Benekov R15 til nybyggeri?
nimadsen
Tilmeldt: 18 apr 2010 22:47
Senest aktiv: 17 maj 2012 00:11
Mit fyr: Twin Heat CPI-12
Areal: 160 + værksted
Brændsel: korn + træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af nimadsen »
Håber at der er nogen, der kan hjælpe med et svar på min søgen efter ny varmekilde...
Jeg skal bygge nyt stuehus på ca. 200 m2. Først var jeg fast besluttet på et Reka fyr, men blev frarådet det af Reka selv, da jeg har for lille varmebehov. Derefter var jeg overbevist om jordvarme, men er nu kommet i tvivl efter at have læst om Benekov R15.
Jeg har selv korn, så kornfyring ligger lige for og så længe kornprisen ligger på nuværende leje, findes der vel ikke billigere varme...
Jeg ønsker mig et fyr som kan fyre med korn problemfrit og med en forholdsmæssig lille arbejdsindsats...
Jeg har kig på et Benekov R15 med automatisk tænding og roterende selvrensende kornkit. Er det en god løsning for mig? Kan jeg forvente et fyr der starter og stopper problemfrit i sommerhalvår og mellemsæsonen?
Jeg håber, at der er nogen som vil dele deres erfaringer med dette, eller denne type fyr...
På forhånd tak... ;)
Kissendrup
Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
Senest aktiv: 13 sep 2015 11:34
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Re: Benekov R15 til nybyggeri?
Indlæg af Kissendrup »
Som bruger af en Benekov kan jeg kun sige at jeg har haft forholdsvis få problemer. Når det er sagt vil jeg fortælle at et stokerfyr(også et godt) kræver omsorg.. f.eks. piller eller korn, rensning osv. Derudover kan det brække ned! Nok oftere end andre anlæg. f.eks jordvarme eller olie.. Bare et indspark... Jeg er super glad for min Benekov der har sparet mig for rigtig mange penge denne vinter icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej -og velkommen til.
Først, kornfyring. Jo, det er pt. nok en af de billigste brændsler du kan finde.
Billigere end jordvarme er det jo også, i etablering. Men, men....
Med et nybygget hus, med gulvvarme, der kræver en forholdsvis lav fremløbs-
temperatur, så ville jeg nok holde mig til jordvarmen. Jordvarme, er jo velegnet
til varmesystemer med lav fremløbstemperatur.
De nye isoleringsstandarder, samt et COP-tal på op 1 til 7 (når det kombineres
med solvarmeanlæg), så ser jordvarme ikke så dumt ud endda. Jeg gætter på
at du får svært ved at få afsat varmen med et stokerfyr (lig med uøkonomisk
drift). Stokeren bør sandsynligvis ikke være større end 10 KW, og det er ikke
ret meget. Selvom stokeren kan køre med modulerende drift, giver det stadig
noget bøvl. En stoker har det nu engang bedst, når den køre for fuld hammer.
Når du nu alligevel skal finansere et nyt hus, så betyder det jo ikke meget at
skulle lægge 80.000 oven i entreprisesummen.
Et Benekovanlæg ligger vel i omegnen af 70.000 kr. alt i alt. Mens jordvarme og
solvarme kan laves for ca. 150.000 kr. Dertil kommer jo jordvarmenanlægets
simple driftforhold. Der er jo intet arbejde med jordvarme, når først det kører.
Havde vi talt renovering af et ældre hus, havde det været en helt anden snak.
Så ville jeg have gået efter en stoker/pillefyrs løsning.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Jeg har en svoger der har jordvarme som kan konstatere efter denne vinter,at jordvarme bliver for dyrt i drift når de nye elpriser slår igennem til næste år,man skal også kalkulere med at pumpen skal skiftes efter 12-15 år,og den er dyr?
Hvis man låner 80.000 kr. over 30 år,så lyder ekstraregningen på ialt 200.000 kr.lige for at sætte tal på ovenstående betragtning.
Min svoger vil over sommeren installere et pillefyr der bla. kan fyre med korn,han er også varm på en Benekov.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Min erfaring er at Benekov R15 på træpillerer at det kører meget stabilt.
TM 3006 styringen kræver at man lærer det at kende for at få optimalt udbytte.
Hvis du bestiller med automatisk askeudtag, tror jeg du bliver glad for det.
Flunk ( Claus )
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Hvis du køber en med hele udstyrspakken, er det jo stadig minimalt hvad der skal laves i dagligdagen, udover at hælde piller på (som du også kan betale sig fra) I forhold til jordvarme, tror mange desværre der kommer gratis varme ud af slangerne, da ikke alle forhandlere oplyser om hvor meget pumperne egentlig kører, og derfor kan der komme "sjove" overraskelser når der skal betales.
nimadsen
Tak for alle jeres svar... ;o) Jeg er meget imponeret over, hvor mange og hvor hurtigt, at der er nogen der gider bruge tid på at svare...
Hvis man spørger Liagro Benekov kører deres fyr jo uden problemer og deres automatiske tænding virker også upåklageligt efter lidt indkøring... Er der nogen som kører med automatisk tænding på korn? Jeg er blevet foreslået evt. at tilslutte solvarme til anlæget. Det vil begrænse antallet af starter.... Økonomisk er det måske ikke rentabelt, men måske anlæget bliver lettere at betjene, især i sommerhalvåret... :-)
Senest aktiv: i dag 14:13
Jeg har kørt med autotænd på korn. Det er noget tid siden så der er sket forbedringer siden.
Det tager længere tid at tænde op i korn, men kun første gang når kornet er friskt.
De efterfølgende gange hvor der tændes op i noget halv-afbrændt korn går det hurtigere.
Den kan sagtens tænde i korn, det skal du ikke bekymre dig om.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har også kørt med autotænd i korn, ingen problemos :great:
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
jjeg har en r 25 har fyret med korn siden påske men er gået over til piller da mit forbrug er for lille til korn efter min mening . den har nemmere ved at pausefyre på piller mit forbrg lige pt er 40 kg piller pr døgn når solen står højt ..
andgående jordvarme ville jeg i et nybyggerri satse på luft vand / solvarme da etableringsomkostningerne er
relativt mindre vedr indkøb af varmepumper er det en god ide at kikke over til vores svenske naboer der koster det ca 40% mindre i forhol til hvad et dansk firma vil have for en varmepumpe feks en nibe/ vølund som er noget af det mest genneprøvet der findes på markedet
prøv at gå ind på BYNOR. SE :great:
