Hvem producerer
stendal
Tilmeldt: 19 apr 2010 11:12
Senest aktiv: 26 apr 2010 14:19
Hvem producerer
Indlæg af stendal »
Har prøvet mit bedste på at finde ud af hvem der producerer woody men uden held.
Jeg "skal" handle fyr gennem brd. Dahl, men de er ikke lette at få informationer ud af, mht hvilke fyr de forhandler, udover baxi. Ved nogen noget om dette? :shock:
Pft
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Hvem producerer
Indlæg af thoken »
Hej!
Woody brænderen produceres af NBE: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
De producerer også Scotte og Boink, som alle 3 er identiske pillebrændere, med forskellige styringer
Derudover sælger/producerer NBE diverse produkter til miljøvenlig opvarmning og energiproduktion.
Mvh Thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvem producerer
Indlæg af Ole S. »
Woody produceres af NBE, men forhandles kun igennem Sanistål, ved godt at de kan købes flere steder, men Sanistål er første led i kæden. Vil du købe igennem brdr. Dahl, vil det kræve at de køber anlægget af Sanistål, og det er jo ikke sikkert de er interresseret i at indkøbe hos konkurrenten.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stendal
Re: Hvem producerer
Indlæg af stendal »
Har nu talt med sanistål så tak for det.
Mit fyr og silo skal stå i en muret garage, ikke fuldt isoleret, de(sanistål) siger jeg skal købe det fyr der er isoleret (dobbelt op i pris) men kan man selv isolere det, eller er det "ok" at isolere garagen lidt bedre? "Hvor" isoleret skal der være, hvis man da kan sige sådan.
pft
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Hvem producerer
Indlæg af paw »
Isolering er altid godt, også til et fyrrum :great: Virkningsgraden på anlæget kan måske endda stige med 1 % eller 2.
Hvis du kigger op i ombygning af fyrrum her på siden er der et billede af mit fyrrum, og selv her i vinters, hvor det var koldest, var der aldrig under 18 gr, men det er også et lille fyrum, men det er kun loftet der er isoleret.
Ole S.
Re: Hvem producerer
Indlæg af Ole S. »
stendal » 21 Apr 2010, 10:21 skrev:Har nu talt med sanistål så tak for det.
pft
Altså hvis du vil holde fyrrummet frostfrit, kræver det jo en smule isolering rundt omkring, men det bestemmer du selvfølgelig selv.
At kedlen er isoleret, har jo betydning for varmetabet på den, altså en højere virkningsgrad.
Såvidt jeg husker forhandler Sanistål kun Woody kedlen, og ja der er isoleret bedre en Opop 418, men jo også en pæn sjat dyrere.
Senest aktiv: i dag 11:33
Re: Hvem producerer
Jeg tvivler på at merprisen på den "dobbelt" isolerede kedel nogensinde vil tjene sig hjem.
Men jo flere m2 der skal varmes op, jo hurtigere vil den tjene sig hjem.
Pointen er at kan den kun spare dig for 200 kilo træpiller årligt, så er det nok en ringe investering.
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hvem producerer
Indlæg af viking48 »
woody bliver produceret i slovakiet her er et link http://www.opop.cz/kotle_woody.php
lad google oversætte siden god fornøjelse :shock:
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: Hvem producerer
Indlæg af Jordsmeden »
Har selv isoleret en dor 16 kedel, med stor succes. jeg har ved en kedel temp. på 60gr. kun ca 22-28 gr. på ydersiden af kedlen. det kostede 400 kr i ny "super" isolering og et par timer til at skille fyret ad, skære isolering til og samle fyret igen.
Resultatet er et møgkoldt fyrrum :-)
Ole S.
Re: Hvem producerer
Indlæg af Ole S. »
Hvad har du brugt som "super" isolering
