montering på kedel
- Tilmeldt: 27 apr 2010 10:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 200 M2
- Fremviser gerne i postnummer: 5330
montering på kedel
hej, er der nogen her inde der kan hjælpe mig, har fået fat i et tb mini anlæg og vil montere det på min oliefyrs kedel, det er en Vølund 815/23 KW fra 2001 er der nogen der ved om kedlen kan tåle det? hvem laver tb mini anlæget? og kan man dowloade dk manual nogen steder til det..
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: montering på kedel
Før du går i gang, skal du have fat i din skorstensfejer.
Han kan sige dig om installationen efterfølgende kan godkendes.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Som pillebruger skriver, kan det godt være et problem at få anlæget godkendt. Brænder og keddel skal være godkent sammen.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det er ikke helt rigtigt Æblebjerg, nogle ting kan godt godkendes hver for sig, men lad nu bare det ligge. Men som skrevet, du skal snakke med fejer, inden du gør noget som helst.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Jeg har ved flere lejligheder bemærket at det er en udbredt opfattelse at kedler og brændere skal være testet sammen,det er ikke rigtigt.
Miljøstyrelsen skriver i ofte stillede spørgsmål: Jeg citerer.
Må en brænder kun monteres på den keddeltype den er testet sammen med?
Nej,brændere der opfylder bekendgørelsens krav må eftermonteres på kedler,såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt,og kan godkende af skorstensfejer.
Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere,udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest. I tilfælde hvor en keddel tilsluttet før 1 Juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet brænder med en ny,er det kun nødvendigt med attest på den nye brænder. Citat slut.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Ja du har næsten ret Albert, men TB Mini har aldrig været godkendt, og derfor opfylder den ikke bekendtgørelsen
Så derfor må man ikke sætte den op mere.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
