montering på kedel
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Gollum
Tilmeldt: 27 apr 2010 10:54
Senest aktiv: 06 mar 2014 09:40
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 200 M2
Fremviser gerne i postnummer: 5330
montering på kedel
Indlæg af Gollum »
hej, er der nogen her inde der kan hjælpe mig, har fået fat i et tb mini anlæg og vil montere det på min oliefyrs kedel, det er en Vølund 815/23 KW fra 2001 er der nogen der ved om kedlen kan tåle det? hvem laver tb mini anlæget? og kan man dowloade dk manual nogen steder til det..
Senest aktiv: i går 21:13
Re: montering på kedel
Før du går i gang, skal du have fat i din skorstensfejer.
Han kan sige dig om installationen efterfølgende kan godkendes.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Som pillebruger skriver, kan det godt være et problem at få anlæget godkendt. Brænder og keddel skal være godkent sammen.
Jens
En glad Scotte-ejer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Det er ikke helt rigtigt Æblebjerg, nogle ting kan godt godkendes hver for sig, men lad nu bare det ligge. Men som skrevet, du skal snakke med fejer, inden du gør noget som helst.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Jeg har ved flere lejligheder bemærket at det er en udbredt opfattelse at kedler og brændere skal være testet sammen,det er ikke rigtigt.
Miljøstyrelsen skriver i ofte stillede spørgsmål: Jeg citerer.
Må en brænder kun monteres på den keddeltype den er testet sammen med?
Nej,brændere der opfylder bekendgørelsens krav må eftermonteres på kedler,såfremt dette er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt,og kan godkende af skorstensfejer.
Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på muligheden for at kombinere kedler og brændere,udover at de hver for sig eller sammen skal have en gyldig prøvningsattest. I tilfælde hvor en keddel tilsluttet før 1 Juni 2008 uden prøvningsattest skal have udskiftet brænder med en ny,er det kun nødvendigt med attest på den nye brænder. Citat slut.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Ja du har næsten ret Albert, men TB Mini har aldrig været godkendt, og derfor opfylder den ikke bekendtgørelsen
Så derfor må man ikke sætte den op mere.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
