Nyt glas til solfanger ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Jeg har to gammeldags 2x1m solfangere med glas stående, og ¤%/!#¤ om ikke jeg har fået smadret det ene glas med en sten fra plæneklipperen :cry:
Det er sådan noget halv-mat glas af en art, hærdet, for det er splintret i en million stumper.
SKAL det være samme type matte glas, og hvis så, hvor kan man få det ?
Kan man alternativt lægge et alm klart glas på i stedet ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Senest aktiv: i går 21:07
Re: Nyt glas til solfanger ?
Jernfrit glas er det bedste, men alm. glas kan bruges, der bliver bare et større tab.
Steffeno
Areal: 150
Okay, det lyder logisk nok.. men hvorfor bruger man matteret glas i stedet for
klart ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Måske for syns skyld, altså så man ikke kan se det "grimme" bagved, men kun et gæt. Egentlig må det bedste jo være klart glas, hvis man skal snakke virkningsgrad,
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det matterede glas er nok for at give mindre refleksion. Prøv bare at brug noget alm. glas.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du kan også prøve kigge på "NORDISK PLAST".
Der kan du se priserne på polycarbonatplader, og det er garanteret det billigste du kan gøre.
ARCON i Skørping bruger 10 mm. men du kan godt gå ned i 8 mm.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Indlæg af MortenH »
Kolding-selvbyg er ca 60kr billigere pr kvm når der er tale om polycarbonat kanalplader, de køre dog kun på fyn og i jylland...
Ernst : Er der megen forskel på 5-lags kontra 2-lags kanalplader.....
Kunne forstille mig de 5-lags har en bedere isoleringsevne?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Man bør kun have tolags plade. Der er det bedst. Jeg har prøvet med både et,to og tre lag glas. Ved to lag steg temp. meget i forhold til et lag. Men, ved tre lag faldt temp. til langt under den temp. der var ved et lag glas. Det må være det samme der gør sig gældende ved polycarbonat. Så brug tolags KLAR polycarbonat. En kombination af to lag og god lysgennemtrængelighed er det der bør satses på.
Morten H .. Hvad er prisen for tolags klare 10 mm polycarbonat ved kolding selvb. Det SKAL være de klare. opal, mælkehvid eller blåtonet dæmper lyset for meget.
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 01 jul 2010 15:01, rettet i alt 2 gange.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Pelle : Ja det er netop det, jeg kan ikke se priser på 2-lags ved koldingselvbyg....
De får lige et kald, vender tilbage
MortenH
Stoker V
Stoker V
Indlæg af MortenH »
Nå de ringer i morgen, så snart jeg ved noget skriver jeg en pris, de lev også andet end Fyn / Jylland.....
Meget meget flinke mennesker at snakke med... God service
(Er ved at mont solfanger, har ikke møj tid.... det bliver så fint)
