Hvilket fyr skal jeg have?
oste
Tilmeldt: 26 apr 2010 20:35
Senest aktiv: 09 feb 2012 19:25
Indlæg af oste »
hej med jer. Jeg har lige købt mig et hus fra 1933 på 120kvm det er dog renoveret osv. I huset er der et gammelt støbejerns oliefyr fra 60-70ern. Det vil jeg meget gerne have skiftet ud og overvejer en baxi multiheat 1,5. Dog skal det være noget brugt da der ikke er mere end 20000kr til at skifte det ud . Jeg kan selv lave det hele er lige blevet udlært vvser. Hvad vil i anbefale jeg gør? 2 af mine kollegaer mener at baxi er det eneste rigtige. Syntes også det et pænt fyr og ser ud til at være kvalitet. Har været med til at sætte 2 baxier op de køre bare. Det skal lige siges at i huset er der en brænde ovn og der er en 110 liters metro combi varmtvandbeholder.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilket fyr skal jeg have?
Indlæg af Flunk »
Hvis du ikke skal fyre med korn eller andet eksotisk/billigt brændsel, vil jeg foreslå en pillebrænder på en ny kedel.
En ny scotte/woody inkl. kedel koster ikke meget mere en 20.000 kr?
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Er huset rimeligt isoleret, er min vurdering at en Baxi 1.5 er for stor til dit energibehov.
Som Flunk skriver, er en pillebrænder med eltænding, så kan du nemlig også sommerfyre til varmt vand kun, helt sikkert vejen frem for dig. Og så er anlæget jo sprit nyt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg vil også anbefale en scotte.
Kan du få skrotningspræmie for dit gamle fyr?
Jens
En glad Scotte-ejer
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg er helt enig med de andre "rødder"! Fx. woody eller scotte. Jeg er selv smed, og har også sat et par baxi multi heat op, og det er da kram, men styringsmæssigt er det lidt gammeldags! Og så er det altså lidt ringe at det ikke selv kan tænde op, derfor er det jo nødt til at pausefyre, og det er altså rent spild :roll:
Og så kører baxi kun høj eller lav ydelse(2 trin) hvorimod woody og scotte kan køre modulerende drift i 100 trin(reelt "kun" 90 trin), så det tilpasser ydelsen efter forbruget!
Og der fås et hav af tilbehør til woody/scotte, alt efter hvor nørdet du er!
Og tilbehør og reservedele fås til rimelige priser!
Men jeg er jo nok lidt "farvet" da jeg selv har en scotte :wink:
Du er velkommen til at kigge forbi mit fyrrum, hvis vejen falder forbi!
mvh thoken
Ps. undskyld thy, claus birth, m fl. :oops: (alle baxi rødderne)
Senest aktiv: i går 16:29
korekt uden iltstyring....
med iltstyring 100% modulerende og enda med 2 trin der gør at man kan køre 100% trinløs både med høj og lav efekt...
Og til de m2 skal der iltstyring for bedste efektivitet.....
MEN en skotte/Wooddy osv.. vil bedre passe til de m2.. der er dog lidt mere at holde kørende.Men et par fotoceller og glødetænder på lager så er man rimelig sikret.... og med din uddanelse klarer du jo sikkert vedligeholdelsen Nemt
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Det er ikke mit indtryk at de kedler der sælges sammen med scotte brænderne er den bedste kvalitet.
Jeg ved ikke om det samme gælder for den nye topisolerede kedel.
Scotte/woody kan jo også kun fyre med piller og det skal altså være piller af nogenlunde kvalitet.
Men jeg er overbevist om at du skal have noget med automatisk optænding. Til kun 120 m2 vil de fleste ikke anbefale en stoker.
oste
Indlæg af oste »
Okay det lyder til i er rimelige enige er det sådan et fyr her i mener? http://www.vvs-grossisten.dk/index/pill ... rodukt-783
Syntes bare det ser så billigt og rodet ud sådan et fyr hehe.
