levetid på Lampeshunte
lassehc
Tilmeldt: 04 jan 2010 22:30
Senest aktiv: 08 aug 2011 21:59
Mit fyr: baxi multihead 1,5
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: 7
Indlæg af lassehc »
Jeg går og overvejer at skal have ilt styring på min baxi 1,5.
Men tænkte på hvad levetiden på Lampeshunten ca er.
mvh lasse
Senest aktiv: i går 16:29
Re: levetid på Lampeshunte
tja... min er lige knapt 4år ikke noget der tyder på den er færdig i nu...
kammerats er 8 stadig den samme.... men der er jo nogen der går til også...
kunne vi få nogle flere.... tal fra andre :great:
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Min er fra 1993 og sad i Peugeot'en, indtil katalysatoren gav op. Nu sidder den i Salamanderen (siden igår).
Se her: http://www.debie.dk/pillefyr/
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati »
Hejsa.
Jeg har fra start monteret iltstyring og det spiller.
Mit råd - køb det fra start - prop et og andet brandbart som sneglen kan tygge i magasin og du får al det varme du beder om.
Min sonde er ca. 7 år.
Der har kun været problemmer ved kalibrering - men så er dette forum en god støtte.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Min lambda sonde har ca 40.000 driftstimer på bagen, sidder på en Baxi 2.5, og har troligt bedt om at blive kalibreret for hver 1.500 driftstimer. Den har genne de seneste år kalibreret til et sluttal på 207-208, men ved seneste kalibrering kun til 174, så måske er den ved at være færdig.....jeg har for en sikkereds skyld købt en ny, der nu ligger i reserve.
