Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipper
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Hejsa,
Jeg har endnu ikke fået købt en ledningsfri hækkeklipper, så jeg tager lige enmet op igen :)
Jeg har kig på en Bosch Ahs 54-20 LI som bl.a. fås hos Davidsenshop.dk til ca 2.000,-
Var i bauhaus igår for at se om de havde den, det havde de og den virkede til at være god. Men i bauhaus koster den 2599,- :shock:
Er dernogen der har erfaringer med Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipperen?
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipper
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har ikke lige den model, men en 14,4 volt Bosch. Den rækker fint til mit behov og med tre batterier kan jeg klippe alt hvad der hedder hæk og buske på min matrikel, som er 4998 m2. Jeg købte den på tilbud, og da jeg i forvejen havde to batterier fra min accu skruemaskine passede det jo bare.
Der er efter min mening ikke den store forskel i styrken i forhold til en med ledning, man skal bare lige vænne sig til at slippe kontakten med det samme man ikke klipper, for at spare på batteriet.
Så tumbs up her fra. 36 volt må jo være endnu stærkere.
Mvh Thomas Hansen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har også kun prøvet 14.4 V maskinen fra Bosch
Den kører godt, og klipper ret store grene!
Så held og lykke med det.
Flunk ( Claus )
Tak for input.
Hvis man kan stole på levering og postdanmark har jeg den imorgen.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Ulrik.
Så tillykke med den nye klipper. Et lille tip. Hvis du vil have dit batteri i rigtig mange år så opbevarer du det så koldt det er muligt, gerne i dybfryseren. Altså når det ikke er i brug på klipperen. Og det er ikke en joke. Kulde hæmmer den kemiske nedbrydning der sker i batteriet mest muligt.
Mvh. Leif.
Hr.Hansen
Gælder det også for de nye litium batterier ?
Mvh Thomas Hansen
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Hr.Hansen skrev:Gælder det også for de nye litium batterier ?
Ja, også dem.
Mvh. Leif.
Hr.Hansen
Okay, tak for svar. :)
Mvh Thomas Hansen
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har du fået den afprøvet?
Hvor tykke grene kan den tage?
Var det inkl. oplader?
Flunk ( Claus )
Jeg har kun lige studset hækken for de "strittere" der er kommet. Så altså ikke en reel hækkeklipning.
Mener den kan tage 20 mm, men det kan ses hvis du googler den.
Ja, inklusive oplader.
Da jeg var i bauhaus prøvede jeg flere forskellige, og det var klart denne der var den bedste. Langt den bedste, grebet på den er rigtig godt.
Det er min første akku hækkeklipper. Købte den fordi jeg var træt at at have ledning på slæb.
Men el hækkeklipperen er væsentlig hurtigere, klippebladet bevæger sig simpelthen hurtigere. Og det betyder i sidste ende at den også er hurtigere til at klippe hækken.
