Hvornår går i på sommertid
tom79
Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
Senest aktiv: 13 feb 2019 07:15
Mit fyr: SK 212L
Areal: 198 + 220 Værksted
Brændsel: Piller, korn m.m
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
Indlæg af tom79 »
Hej hvornår gå i hver især på sommertid og slukker for fyret, kan ikke bestemme mig for om jeg skal starte op og køre 14 dage eller jeg helt skal vente til efteråret, og leve med der er lidt koldt om morgen
Senest aktiv: i dag 11:33
Re: Hvornår går i på sommertid
Jeg fyrer hele året rundt.
Der er heller ikke andre muligheder :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg slukker ikke, men slår over på sommerdrift så snart vejret tillader det.
Dvs. at fyret kun laver varmt brugsvand, intet andet. Pilleforbruget falder
derfor til ca. 2,5 kg./døgn.
Skiftet sker som regel engang i løbet af maj måned, og vare indtil
fyringssæssonen begynder igen, hen sidst i september.
Et fyr med autotænd og modulerende drift kan sagtens køre hele året.
mvh.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg kører hele året, dog på sommerdrift.
Om sommeren er det til VVb og til varmt gulv i badeværelkser
5-6 kg pr døgn
Skiftet sker gradvist fra nu og de næste 2 mdr frem, og tilbage fra sommerdrift fra ca. sept til oktober, igen gradvist.
Flunk ( Claus )
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hvis huset ikke trænger varme, har jeg sidste år brugt at trykke på startknappen en time før badetid og slukke igen når vbb er blevet opvarmet helt, altså efter badetid. Det fungere faktisk fint med SK'en. Menn ligefrem at sætte dato på, vil jeg ikke.
Mvh. Leif.
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Jeg slukkede helt i mandags, og har kun haft tændt brændeovnen en enkelt gang, og nu er her 22.5 gr.
Har solvarme til brugsvandet, og elspiral i hvis det ikke er tilstrækkeligt. har sat et timetæller på og kan se jeg har brugt ca 3kw på tre dage, så det havde næppe kunnet betale sig at lade fyret køre.
Jeg plejer at tænde fyret igen ca 15. september.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Her blev slukket for en 14 dage siden, så solvarmen ku' komme rigtigt til sin ret, lige da solen begyndte at skinne fra en skyfri himmel. 8)
Vi fyrer dog i kakkelovnen en gang i døgnet. Når solen er rigtigt god ved gulvvarmen, så går der ca. 1½ døgn imellem.
Sidste år uden solvarme slukkede vi i starten af maj og tændte igen sent i september. Der blev der brugt en elradiator i badeværelset, så farmand og bettetøsen på under et år ikke sku' fryse derude. :D
Mvh Flemming
