Afslutning på varmesæcon 2009-2010
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Så afsluttedes min varmesæcon 2009-2010.
Jeg har tidligere haft fjernvarme, derfor kører jeg stadig med varmesæcon fra 1-05 til 30-04.
Året 2009-2010 har været præget af en meget lang vinter, og så har jeg fået ny baby i huset, så temp er også skruet lidt op.
Plejer at bruge ca. 5,5 tons, og i år nåede jeg op på 7,3 tons.
Årsvirkningsgraden efter hele året er udregnet til 85,2% , og virkningsgrad i den bedste måned er 91,4%
Det giver en produktionspris på 44,7 øre pr kWh hvis der kun regnes på pilleindkøb.
Jeg har købt en ekstra lambdasonde i reserve, men ikke brugt den endnu.
Det er den eneste udgift der har været i år.
Så alt i alt et godt år, på trods af den lidt store træpillemængde.
Flunk ( Claus )
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010
Indlæg af bamse »
Hej spændende info
Du skriver du tidligere har haft fjernvarme, hvad gav du for det dengang ? er der stor forskel til de 44, 7 øre/kWh. ?
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Indlæg af Flunk »
Dengang gav jeg som danmarks dyreste 1,6 kr pr kwh
Flunk ( Claus )
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Jeg har brugt 4330 kg fra 17-10-2009 til dato
det er da hvist meget godt
Søren
Likes frabedes
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har brugt 4740 kg. fra 15/9-09 til 1/5-10. Da vinteren var på sit højeste,
kørte anlæget ca. 4 døgn på 120 kg.. I den senere tid er perioden mellem
opfyldningerne blevet længere. Nu køre anlæget ca. 12 dage på 120 kg.
Men når vi nu kommer længere hen, om en 14 dages tid eller sår'n, så vil
anlæget kunne køre ca. 40-50 dage på 120 kg.
Der kan godt nok være 150 kg. i mit magasin, men mit fyr kan ikke tage
de sidste 25-30 kg. i bunden. Det skyldes 2 ting. Dels kunne bunden godt
være lidt mere skrå, og dels kunne sensoren for pillebeholdningen, godt
have være placeret en smule lavere end den er nu.
Men ellers er jeg nu ganske godt tilfreds. Jeg har vel brugt en 400-500 kg.
mere end på et normalt år. Jeg har ingen mulighed for at regne virknings-
grad og Kwh ud. Men ekstraudgiften til den kolde vinter er ca. 1000,-
Det synes jeg da er billigt sluppet. Især når man ved hvor ringe isoleret
mit hus er.
Iøvrigt skal jeg da lige, her til slut, ønske Flunk tillykke med den lille ny.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hej soren,
Dagilg forbrug under 5 kg, det er da vist det laveste forbrug af træpiller i døgnet
jeg nogensinde har set i min ca 14 år med stokerfyr,med den størrelse hus du har,
men godt klaret. :great:
Madsen.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hej Madsen12345
Hvis man kun køre sommerdrift (VVB), så er 5 kg. udemærket.
Selv bruger jeg 2,5-3 kg./døgn, når vi kommer derhen, hvor der
ikke skal varme i radiatorene.
VVB forbruget afhænger jo af, hvor mange personer der er i
husstanden. Jeg er kun mig selv, derfor det lave forbrug.
mvh.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Hej Michaelk,
ja ok, hvis det er sommerkørsel er det jo en anden sag, det ville da ellers
være skønt at kunne klare sig med et forbrug af denne størrelse om vinteren. :great:
mvh Madsen.
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Soren »
Hej Madsen1234567890
Det må du undskylde at jeg ikke dividerede de 4330 kg med 195 dage" undskyld"
men det giver 22,205128 kg i gennemsnit på disse dage fra d. 17-10-2009 til 01-05-2010
Søren
Likes frabedes
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Soren skrev:Hej Madsen1234567890
Søren
Tror Madsen1234567890 kommenterer dine oplysninger ude til højre.. :wink:
M.v.h. Olli.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
