Hejsa
Jeg har i dag et 2 år gammel fyrrum bygget inde i min garage.
I forbindelse med udskifting af nyværende Baxi/Dantrim stoker til en Scotte pillefyr så vil jeg også renovere gulvet.
Men nu er jeg kommet i tvivl om hvilken løsning der er bedst. Jeg har taget en uge fri og planen var (ikke altid planer lykkedes) at jeg skal pille det gamle fyr ud, lave gulv, fjerne ekssisterende rørføring (det er 1" og VVB sidder ikke hvor den skal) etablere ny rørføring sætte beholder op uden for fyrrum og kedel indenfor + de mange andre små ting som strøm osv.
Min oprindelige plan var at købe nogle slidstærke klinker på restsalg og lægge dem.
Desværre er gulvet ikke helt plant og er slidt nogle få stedet så det er lidt nedbrudt. Ikke store huller med der er lidt.
Ideen var selvlivelerende spartelmasse, da de gange jeg har haft vand på gulvet er det tydeligt at det hælder ud i hjørnene. Men nu har jeg læst op på det og spartelmassen kan gåes på efter 2-3 timer, men skal tørre 1 uge pr. cm. Jeg skal nok ende med en centimer i niveau forskel. Det er jo lidt en streg i regningen + derudover er der også tørretid til klinker osv.
Er der andre gode forslag ? Det skal give et stærkt, pænt, rengørings venligt gulv uden det koster kassen (Det er kun 4,5m2 så prisen er nok ikke så vigtg)
De 2 ting jeg har tænkt på var
1. Pudsegulvet. Det får jeg så ikke helt vandret med garanti, og det bliver ikke rengøringsvenligt af det
2. Epoxy. Kender ikke meget til det, så ved ikke om det også retter gulvet lidt op og om det kan lægges på en flade der ikke er helt glat (det er gulvet pt. jo netop ikke)
Hvad har i andre gjort ? Det må godt ende med at være lidt pænt og lækkert.
Rengørings venligt og pænt gulv i fyrrum
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Rengørings venligt og pænt gulv i fyrrum
Hvis det var mig, ville jeg nok lægge det oprindeligt tænkte gulv i klinker, og så lade tiden skride ud over den afsatte uge.
Hellere få det korrekte resultat, end være presset til at lave noget som måske ikke er helt så godt, for at nå det hele på en uge!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Enig med Flunk.
Går idag og ærgre mig over at jeg ikke lagde et nyt gulv i mit fyrrum inden jeg satte nyt fyr ind.
Det havde været SÅ meget nemmere end at skulle gøre det senere.
At jeg ikke gjorde det fra starten skyldtes ene og alene at jeg ikke syntes at jeg kunne nå det. set i "bagklogskabens ULIDELIGT klare lys var det en STOR fejl
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:54
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Klinker er da ikke så galt. Efter 1-2 døgn er limen tør nok til at man kan
gå på det, og fuge det. Fuld belastning af gulvet, bør godt nok vente en
uges tid. Man kan dog sagtens gå og lave små ting, som rør, VVB, o.lign.
- Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
- Senest aktiv: 25 sep 2023 13:14
- Mit fyr: Scotte 16 kw
- Areal: 320
- Geografisk sted: Grindsted
Du kunne jo også lave gulvet plant og så male det. Det er ganske let at holde rent og nemt at gøre.
Du kan se lidt her: https://www.grene.com/shop/action/produ ... 0001G12895
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Lars Hansen
- Areal: 243
Tak for de gode råd.
Tror jeg starter med at slibe det når jeg har fået den gamle stoker ud med en diamandkop. Jeg har en stor pro industri støvsuger så håber det begrænser støvet en anelse.
Så vurderer jeg om gulvet er plant og pænt nok (måske med lidt pudslag hist og pist) til at blive malet med Epoxy maling (kan godt list overfladen og det at der ingen fuger er der bliver beskidte af asken)
Er det ikke godt nok kommer der klinker på.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
en uge pr cm, det er da beton. er selv gulvmand og vi limer somregel linoleum på gulvet dagen efter, og er det et rigtigt tykt lag lader vi der gå en dag mere, men det er stenhårdt dagen efter, stil en spand på gulvet et par timer, kan du ikke se en mørk rund plet når spanden flyttes er gulvet helt tørt. Vil dog ikke garantere for om det vil holde p.gr.a opstigende fugt. Jeg stolede dog på det selv holdt da jeg byggede isokern i garagen, hvor jeg lavede en træramme på 75X75 og fyldte en sæk flydespartel i, dagen efter havde jeg 100 % plan sokkel til skorsten.(lige en lille skovturshistorie.
Jeg ville flydespartle gulvet, og male det med gulvmaling. Skal du have vejledning til spartling kan du bare sende en pb Hilsen Bjørn
- Areal: 243
Jeg har repareret et hul i baggangen hvor Oliefyret stod. Hvor jeg isolerere, støbte med beton, lavde flydespartel og endelige klinker. Det eneste der var svært var at ramme den eksisterende gulvhøjde.
Men det er producenten der skriver det på posen og en uge er lang tid synes jeg
Kan jeg sætte en varmeblæser op i garagen (uisoleret loft på 2/3) for at hæve temperaturen i fyrrumet ? Eller skal flydespartel ikke tørre med hærde som beton ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Areal: 243
Kan se den pose alfix spartel masse jeg har stående, tørretid til belægning på 1-3 uger så ikke nødvendigvis er standarden.
På LIPs hjemmeside siger de ihvertfald 24 timer (ved 20 grader, så mit spørgsmål ovenfor er stadig meget aktuelt
Se det er jo straks noget andet. Tror vist bare at den pose skal ud og jeg skal have fat i en LIP istedet.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Areal: 243
Der skulle helst komme noget Epoxy Maling med posten i dag, har købt dette.
http://shop.beton-apoteket.dk/epoxy-50/ ... g-206.html
På in pose LIP selv. spartel står der.
LIP 210 Gulvspartelmasse •Fra 1 - ∞ mm i én arbejdsgang •Begyndende afbinding ca. 1/2 time •Gangbart efter ca. 2 timer •Klar til flisebelægning efter ca. 3 timer •Klar til tæt belægning efter ca. 24 timer
På et andet produkt står der
http://www.linolie123.dk/shop/hagmans-g ... 6675p.html
"Tekniske oplysninger: Diffusions egenskaber: Modtagelig for vanddamp. Tæthed: A-komp.1,05, B-komp. 1,29. Brugstid: 2 timer. Hærdningstid: Regn med ca.10 timers hærdning inden den næste påføring. Vent dog ikke længere end højst 24 timer. Det færdigmalede gulv kan bruges efter ca. 24 timer og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. OBS! gulvtemperaturen må ikke være under +10°C"
Så er mit spørgsmål. Epoxy maling er det tæt belægning ? (Jeg tror det)
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
