kæmpe bål! sommer indstillinger??
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: kæmpe bål! sommer indstillinger??
Indlæg af Tass »
Det kan også være du har behov for at lave samme stunt som mig.
Se min tråd om samme problem.
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23& ... sk%C3%A6vt
Kort sammenfatning af tråden. Bålet brændte skævt og det endte med at jeg måtte tippe tallerknen en lille smule for at få den til at brænde ordentlig. Har ca 1 mm mere luft i den side hvor brændslet hober sig op.
Sjovt nok sker problemet altid i den side som vender væk fra magasinet men Liagro mener ikke det er kedel problem selvom der er flere der har oplevet det. Og det er altid den side som vender væk fra magasinet.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
hvad skal man indstille ppå hvis man skal have fin løs aske der selv blæser væk fra brænder??
min aske er fast og sammenbrændt i flager der blokere da asken ikke forsvinder selv. tror det kan være mit problem.
se billeder af forbrænding der kan man se flagerne ligger ud over tallerken uden af falde ned i askeskuffen.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Senest aktiv: i går 20:55
Det lyder umiddelbart som om det er træpillerne der er problemet.
Prøv med en anden kvalitet.
Du nævner billeder, jeg kan ikke se nogen?
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
der er 3 billeder på side 2
kører med barlinek piller 8mm
har altid haft fin aske men efter at fået styr på utætheder og undgået tilbagebrand er dette nye problem med sammenbrændt aske opstået.
har læst et sted at sammenbrændt aske opstår ved overskud af o2 i forbrænding. men min o2 står på 7,5% mon den skal ned på 6,5% som står i manualen???
Hilsen Allan Borum
Jeg kan sq ikke rigtigt råde dig, mgm og R15 er ikke det samme.
En R15 kører ikke med en o2 på hverken 7,5 eller 6,5 - mon ikke det nærmere er 8,5%
Hvis du sætter o2 ned til 6,5 tror jeg bålet vil vokse yderligere, prøv hellere at sætte den op til 8,5
Virker det ikke, ville jeg nok prøve at give Karsten et kald.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
På dine billeder, ser det ud som om der sidder noget uforbrændt på hedefladerne, det ses som gløder i soden.
Det tyder på at den får for lidt ilt til forbrændingen.
Er din iltsonde kalibreret?
Kan den trække falsk luft gennem røret til el-tænderen?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
ja jeg har godt lagt mærke til de gløder i soden... jeg prøver med ilt på 8,5 og ser så imorgen.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
iltsonde er kalibreret og virker fint.
Hilsen Allan Borum
Jeg glemte lige dette, tjek om luftkassen er fyldt med aske.
Det vil genere forbrændingen hvis der er.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
så er problemet med det skæve bål ordnet. tror det må have været sodring...?? synes nu ikke der var så meget. men det må have været nok...
Hilsen Allan Borum
