Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipper
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipper
Indlæg af MichaelK »
Ja, held og lykke med klipningen. Jeg har da heldigvis kun et par buske
i indkørslerne, og en vedbend på huset, der skal studses en gang om året.
Min bror har en Stihl motorsav, hvor der er en hækkeklipper, der kan sættes
på i stedet for sværdet. Det er dog rigtig tung, og når man har brugt den en
times tid, eller så'n, så er man rigtig lang i armene. Så jeg vil til hver en tid
foretrække en eldrevet klipper.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ulrik du skriver bl.a.:
Det er min første akku hækkeklipper. Købte den fordi jeg var træt at at have ledning på slæb.
Men el hækkeklipperen er væsentlig hurtigere, klippebladet bevæger sig simpelthen hurtigere. Og det betyder i sidste ende at den også er hurtigere til at klippe hækken.
Nu er det jo EL-klippere begge du snakker om. Er det akkuklipperen der kører hurtigere ?
Med venlig hilsen
Jobak
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Nej, jeg er da overbevist om at Ulrik mener at den akkudrevne kører hurtigere en den hånd-drevne hæksaks. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: for 36 minutter siden
He he, nej det er den med ledning der kører hurtigere end den med batteri.
Det er jo nok fordi at batteriet ellers ikke ville holde så længe.
Min pointe er at uanset pris, kvalitet osv, så skal man nok ikke regne med at akku maskinen kan bruges til andet end vedligeholdelse og det synes jeg da også er godt nok, jeg havde heller ikke forventet andet.
En grovklipning er jo kun nødvendigt hvis der går for længe mellem klipningerne.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg vil sige sådan, at alt hvad der kan gå mellem knivene, har min kunne klippe over. Jeg mener det er 16-18mm.
Jeg syntes ikke jeg har stødt på noget større, selv om jeg sidste år grov klippede noget af hækken langs vejen. Den var blevet for høj.
Mvh Thomas Hansen
