Ja, held og lykke med klipningen. Jeg har da heldigvis kun et par buske
i indkørslerne, og en vedbend på huset, der skal studses en gang om året.
Min bror har en Stihl motorsav, hvor der er en hækkeklipper, der kan sættes
på i stedet for sværdet. Det er dog rigtig tung, og når man har brugt den en
times tid, eller så'n, så er man rigtig lang i armene. Så jeg vil til hver en tid
foretrække en eldrevet klipper.
Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipper
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Bosch Ahs 54-20 LI hækkeklipper
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ulrik du skriver bl.a.:
Det er min første akku hækkeklipper. Købte den fordi jeg var træt at at have ledning på slæb.
Men el hækkeklipperen er væsentlig hurtigere, klippebladet bevæger sig simpelthen hurtigere. Og det betyder i sidste ende at den også er hurtigere til at klippe hækken.
Nu er det jo EL-klippere begge du snakker om. Er det akkuklipperen der kører hurtigere ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Nej, jeg er da overbevist om at Ulrik mener at den akkudrevne kører hurtigere en den hånd-drevne hæksaks.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
He he, nej det er den med ledning der kører hurtigere end den med batteri.
Det er jo nok fordi at batteriet ellers ikke ville holde så længe.
Min pointe er at uanset pris, kvalitet osv, så skal man nok ikke regne med at akku maskinen kan bruges til andet end vedligeholdelse og det synes jeg da også er godt nok, jeg havde heller ikke forventet andet.
En grovklipning er jo kun nødvendigt hvis der går for længe mellem klipningerne.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg vil sige sådan, at alt hvad der kan gå mellem knivene, har min kunne klippe over. Jeg mener det er 16-18mm.
Jeg syntes ikke jeg har stødt på noget større, selv om jeg sidste år grov klippede noget af hækken langs vejen. Den var blevet for høj.
Mvh Thomas Hansen
