Hjælp til styring af solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Er netop blevet ejer af et solvarme anlæg. Alt er monteret og det køre. :sol:
Jeg er bare ikke helt tilfreds med styringen. F.eks bliver beholderen (300 L) tømt for varme om natten, da olie fyret kalder på varme til centralvarmen. Det syntes jeg er ærgerligt, da vi så ikke har varmt vand og bade i til næste morgen, uden oliefyret skal ind og supplere. :oops:
Jeg kan også konstatere på en gråvejrdag, at oliefyret opvarme solvarme kredsen. Eneste mulighed for og forhindre dette, er at slukke for pumpen til solvarme kredsen. Men og gå og slukke i tide og utide holder ikke i længden. :roll:
Jeg vedhæfter en tegning af mit anlæg, som er opsat på samme måde, som det viste eksempel.
Håber der sidder nogle som kan smide et par gode ideer til automatisk styring.
Mh.
Morten W
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Re: Hjælp til styring af solvarme
Hvilken styring er det du bruger til solvarmen ?
Og nej du skal da ikke selv gå og tænde og slukke pumpen, det skal styringen da icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis din solvarmepumpe kører konstant, forstår jeg godt, du mister varme om natten og i gråvejr... :shock:
Ellers lyder det MEGET mystisk, at din centralvarmekreds/fyret skulle suge varme ud af tanken, da fyret gerne skulle levere tilskudsvarme til solvarmebeholderen. (Den er jo iøvrigt bare at sammenligne med en helt almindelig varmtvandsbeholder, når vi snakker fyr og centralvarme). Dog skal det med, at dit varme vand i tanken aldrig kan være varmere end centralvarmekredsen, hvis du kører med gennemstrømning (som tegningen antyder) - har du derimod termostat på tanken, skulle den meget gerne kun åbne for tilskudsvarme til topspiralen, når tankens temperatur er faldet (T2). I så fald vil du kunne lave højere temperatur med solvarmen end din kedeltemperatur.
Hvad er dine indstillinger m.h.t. differenstemperaturen? T1 vs. T4 - bestemmer, hvornår solvarmepumpen skal tænde og slukke.
Har du cirkulation på det varme brugsvand? Den kan også suge noget varme over natten.
Var det forståeligt overhovedet? :stjerner:
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Den styring jeg bruger, vedhæfter jeg som PDF fil.
Jeg har ikke tilsluttet H1 (Varme patron) før min elektriker kommer på onsdag.
Jeg har heller ikke sat noget i P1 og P2. Og det er vel egenlig det der skal styre pumpen. :!:
Men hvordan sætter man pumpen til der, det forstår jeg ikke rigtig. Den skal jo have 220 V.
Pumpe stationen er en WILO STAR -RS 15/6.
Der er ikke nogen pumpe på brugsvand. Kun en pumpe på centralvarmen som er koblet til top spiralen i beholderen.
Ja så er det klart at du skal ind og kode din styring.
Det skal være sådan at pumpen kun køre når der er varmere i solfangeren, end i vvb.
Hvis pumpen kører hele tiden vil den varme du har fået ind i vvb. blive afsat, (som i en radiator) om natten.
P1 er pumpen.
T1 osv er følere.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hmm.... din manual og diagrammet, du oprindeligt postede er ikke enige om placeringen/funktionen af temperatursensorerne, T1 osv....
Stol på manualen og find det rette setup.
Skal vi forstå det sådan, at du har en ekstra pumpe på centralvarmekredsen KUN til at føde topspiralen i solvarmebeholderen med??? Så kan den styres med P2 udgangen i styringen. Solvarmepumpen er ganske rigtigt P1.
T1 er føleren i solfangeren
T2 er i bunden af tanken
T3 er i toppen af tanken
T4 er til at måle temperaturen i tilskudsvarmen (centralvarmevandet). Men kun, hvis det ellers gi'r mening - altså du har enten en pumpe eller en motorventil til at lukke op, når der er behov.
Men, jeg har nu ikke sat mig ind i din manual. ;-)
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Ja, der køre en pumpe til og føde topspiralen.
Men hvordan styre jeg pumperne?? Jeg forstår ikke hvordan de skal tilsluttes styringen. Skal jeg bare tage ledningen (220 V) fra pumperne og sætte i styreboksen, og så får pumperne strøm derfra til og løbe rundt?
Eller skal jeg ud og købe nogle relæer og sætte imellem, som så får signal? :?: :?: :?:
MH. MortenW
Ja pumpen til solfanger kredsen skal få strøm fra solfangerstyringen.
Det er jo styringen der skal regulere hvornår pumpen skal køre.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Aha så blev jeg så klog. Har sat pumpen til styringen, og den køre. Så nu skal jeg igang med og programmere. :great:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det er jo rent faktisk relæudgange, der er på din solvarmestyring.
NÅr du nu har den ekstra pumpe til topspiralen, KUNNE setupet se sådan ud:
P1 = "solarpumpen"
P2 = "spiralpumpen", som vel skal startes ved behov for tilskudsvarme. Eller kører centralvarmevandet alligevel igennem spiralen (gennemstrømningsvandvarmer-princippet)?
Placering af temperaturfølerne må du kigge i manualen efter. Men, det kunne godt være sådan her (uden garantier):
T1 = solfanger
T2 = bunden af tanken
T3 = toppen af tanken
T4 = Evt. temperatur på tilskudsvarme (centralvarmevandet), men det kræver vel en vis cirkulation for at virke korrekt?
Hvad med evt. overskudsproduktion fra solbeholderen??? Starter styringen pumpe2, hvis tanken overstiger en vis temperatur?
Hemmelighederne ligger i styringen.
Men, måske mere vigtigt: Er dit natlige varmetab stoppet???
Mvh Flemming
