kæmpe bål! sommer indstillinger??
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: kæmpe bål! sommer indstillinger??
Indlæg af Allan_B »
og det hjalp at hæve luftn på de svage gløder på hedefladerne..
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Så er alle problemer løst for denne gang?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
jo nej ja... lidt.
jeg har bøvlet med at der kommer røg op af mit magasin og laver tilbagebrænding under drift ca hver 8-10 time.
martin fra liagro var forbi idag. (tror han hed martin) han undrede sig meget og det endte med at han mente der skulle en røgsuger på fyret til at trække røgen ud af fyret. der er meget træk i skorsten men bagud af fyret vil det...???
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis der er meget træk i skorsten, kan det ikke passe at der skal røgsuger på!
Det lyder som om han foreslår røgsuger for at undgå at skulle finde den fejl der åbenbart ligger et eller andet sted i anlægget?
Han skal jo heller ikke betale strøm til den, eller installeringsomkostningerne?
I R15 manualen står der anbefalet skorstenstræk 10-20 Pa
Hvis det er det samme med MGM15, og du kan eftervise at dit skorstenstræk er mindst 20 Pa, syntes jeg ikke du skal lade dig overtale til at installere røggasblæser.
Det er blot et fordyrende led, såvel i vedligehols som i drift.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Har røgsuger ikke været standard på Baxi i mange år?
På de nye Benekov modeller er der røgsuger på.
Flunk
Indlæg af Flunk »
De har måske opdaget at det ikke kører rigtigt godt uden?
Er der nogen der ved hvad undertrykket i fyrrummet i den nye Benekov med røgsuger så er oppe på?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
der er super træk i skorstenen men nye fyr nu om dage skal have så godt virkningsgrad at modtrykket er så højt i i fyret. mine hot stoker alarmer siger han er varm luft der presses tilbage i sneglen og siver ud omkring akselen op i magasin. og ikke er en desideret tilbagebrand.
skal have monteret den røgsuger idag og så må vi se....
Hilsen Allan Borum
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Hvis det er rigtigt at fyret faktisk ikke kan køre uden røgsuger, så synes jeg producenten/leverandøren har
et problem :roll:
Han burde levere og installere røgsugeren kvit og frit!
Hvad er el forbruget på sådan en røgsuger? Det er da ikke helt gratis.
mvh thoken
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
jeg har kun positivt at sige om liagro service! de har altid været flinke og hjælpsome når jeg har ringet. og er sikker på jeg hellerikke får en regning for deres besøg og røgsuger. mit skorstens træk er jo langt over det anbefalede! og har derfor også regulator på. så det er ik problemet.
jeg prøver lige at sætte en måler på den røgsuger og ser hvad den bruger. men den kommer jo aldrig til at køre max... den får sin egen blowergraf.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
fyr uden røgsuger bruger ved 32% drift 44,5w og fyr med røgsuger ved 32% drift 49,5w så det er vist ikke de ca 5w der springer strøm budgettet.
indtil nu ser det ud som om det har løst problemet men ved det først med sikkerhed efter et par døgn..
Hilsen Allan Borum
