Hejsa,
Jeg har et hus på 140kvm der i dag er opvarmet (Brugsvand og radiator) af et stokerfyr, dvs. en smede der har ombygget en salamander kedel så fyret både kan tag træ stykker og træpiller. I den forbindelse har jeg tænkt på at få installeret solvarme så jeg om sommeren kan slukke for mit fyr. Det vil kræve at min nuværende varmevands beholder (varme veksler) skal skiftes da den ikke har en el patron eller 2 spiraller.
Går lidt i tanker om at købe en PANNEX VACUUM 30 RØR-300L plus en VARMEVEKSLER SÆT T/SOLVARME. Har fundet det hos http://vvs-eksperten.dk/index/pannex-va ... 00l-p35384
Nogen der har nogle gode forslag til hvordan man går sådan noget her selv? Tænker nemlig på at jeg skal skal gøre det meste af installeringen. Bør overvej et andet sted at købe sådan et anlæg? Jeg har set at der i okt 2009 var en aftale med http://q-pro.dk/solvarme.htm om 10%.... ved ikke om det også er en mulighed og måske bedre?
Glæder mig til at høre fra jer.
Hjælp til Solvarme anskaffelse
- Tilmeldt: 15 apr 2009 14:02
- Senest aktiv: 01 feb 2012 10:11
- Mit fyr: Salamander støbejernskedel (Ombygget)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller/Træ + Sol
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: 11
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hjælp til Solvarme anskaffelse
Lyder da fint, men 30 rør er måske for lidt ??
Pris, kig dig omkring
den svinger en del når der er tilbud.
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Der er 10% hos q-pro, har selv fået det ved henvisning til stokerpro. har bestilt 90 rør og 500 liters VVB + veksler
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har også set på det anlæg som VVS-eksperten sælger.
Men jeg endte med og købe dette anlæg i Tyskland http://www.soladrom.de/site/index.php?o ... &Itemid=35
Pris incl. levering lige omkring kr. 14.000,-
Bor du på Fyn skal du være velkommen til og komme og se anlægget.
Mvh. Morten
Mvh. Morten
Ja det er en god ide at tage ud og se et, eller flere typer anlæg i drift.
Så er det nemmere at se hvor meget man har brug for
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej MortenMortenW » 06 May 2010, 15:49 skrev:Jeg har også set på det anlæg som VVS-eksperten sælger.
Mvh. Morten
Der er to anlæg i linket er det det lille eller store du gav 14.000 kr for?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 134
Det er det lille anlæg jeg købte (6.16 m2 solfanger med 300 L beholder) 1399 €. plus 399 € i levering. Anlægget er købt på eBay.
Det store anlæg koster ved jeg ikke hvad koster.
Men kan se at man kan købe det anlæg jeg har købt, for 1390€ nu. Her er linket til eBay aktionen. Hvis du går ind og byder, er du sikkert den eneste der byder på anlægget og du får det til 1390€. plus levering.
Jeg har købt masse på eBay. Du skal ikke være nervøs for og handle der. Du kan kun handle der hvis du har kredit kort, og bliver godkendt af PayPal. PayPal er din sikkerhed for, at du ikke bliver snydt, og ikke mister dine penge.
M;en spørg hvis du vil vide mere.
