Hjælp til Solvarme anskaffelse
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
ddkserv
Tilmeldt: 15 apr 2009 14:02
Senest aktiv: 01 feb 2012 10:11
Mit fyr: Salamander støbejernskedel (Ombygget)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller/Træ + Sol
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 11
Indlæg af ddkserv »
Hejsa,
Jeg har et hus på 140kvm der i dag er opvarmet (Brugsvand og radiator) af et stokerfyr, dvs. en smede der har ombygget en salamander kedel så fyret både kan tag træ stykker og træpiller. I den forbindelse har jeg tænkt på at få installeret solvarme så jeg om sommeren kan slukke for mit fyr. Det vil kræve at min nuværende varmevands beholder (varme veksler) skal skiftes da den ikke har en el patron eller 2 spiraller.
Går lidt i tanker om at købe en PANNEX VACUUM 30 RØR-300L plus en VARMEVEKSLER SÆT T/SOLVARME. Har fundet det hos http://vvs-eksperten.dk/index/pannex-va ... 00l-p35384
Nogen der har nogle gode forslag til hvordan man går sådan noget her selv? Tænker nemlig på at jeg skal skal gøre det meste af installeringen. Bør overvej et andet sted at købe sådan et anlæg? Jeg har set at der i okt 2009 var en aftale med http://q-pro.dk/solvarme.htm om 10%.... ved ikke om det også er en mulighed og måske bedre?
Glæder mig til at høre fra jer.
Senest aktiv: i går 21:07
Re: Hjælp til Solvarme anskaffelse
Lyder da fint, men 30 rør er måske for lidt ??
Pris, kig dig omkring icon_cheesygrin.gif den svinger en del når der er tilbud.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Der er 10% hos q-pro, har selv fået det ved henvisning til stokerpro. har bestilt 90 rør og 500 liters VVB + veksler
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Jeg har også set på det anlæg som VVS-eksperten sælger.
Men jeg endte med og købe dette anlæg i Tyskland http://www.soladrom.de/site/index.php?o ... &Itemid=35
Pris incl. levering lige omkring kr. 14.000,-
Bor du på Fyn skal du være velkommen til og komme og se anlægget.
Mvh. Morten
Ja det er en god ide at tage ud og se et, eller flere typer anlæg i drift.
Så er det nemmere at se hvor meget man har brug for new4
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
MortenW » 06 May 2010, 15:49 skrev:Jeg har også set på det anlæg som VVS-eksperten sælger.
Mvh. Morten
Hej Morten
Der er to anlæg i linket er det det lille eller store du gav 14.000 kr for?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Det er det lille anlæg jeg købte (6.16 m2 solfanger med 300 L beholder) 1399 €. plus 399 € i levering. Anlægget er købt på eBay.
Det store anlæg koster ved jeg ikke hvad koster.
Men kan se at man kan købe det anlæg jeg har købt, for 1390€ nu. Her er linket til eBay aktionen. Hvis du går ind og byder, er du sikkert den eneste der byder på anlægget og du får det til 1390€. plus levering.
Jeg har købt masse på eBay. Du skal ikke være nervøs for og handle der. Du kan kun handle der hvis du har kredit kort, og bliver godkendt af PayPal. PayPal er din sikkerhed for, at du ikke bliver snydt, og ikke mister dine penge.
M;en spørg hvis du vil vide mere. :sol:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
