Nu har jeg lige haft en F1 igen, selv med de nye indstillinger. Og for det ikke skal være løgn har jeg total renset fyret, forud. Både tænder og lysføler etc. Der ligger en god håndfuld piller, men de er IKKE på nogen måde svedne (dem der ligger tættest på tænderen).
Efter 10 minutter (hvor alt var afkølet) slukkede jeg og tændte igen. Fyret startede efter ca. 4 minutter, med fuld flamme.
What to do?
F1 fejl
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: F1 fejl
Måske det er en løs forbindelse i ledningen til eltænderen
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Areal: 80
Re: F1 fejl
Har du trækstabilisator ? Især idag, hvor det blæser en halv pelikan, kan tænder afkøles så meget at den ikke kan tænde. Hvis du så starter op igen, og kigger ned til brænder for at se om det virker, så er trækket igennem lågen og ikke gennem blæser og så virker det ?
Bare en tanke.
Bare en tanke.
- Stoker X
- Areal: 200
Re: F1 fejl
Nej jeg har ikke prøvet at skifte tænder, men det bliver vel det næste.
Ja jeg har trækstabilisator (og jeg åbner meget sjældent låget ved anden forsøg).
Jeg vil dog MEGET GERNE have at "en eller anden" fortæller om de forskellige A indstillinger, jeg har nævnt, passer i forhold til hinanden.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: F1 fejl
Det med dine indstillinger er nu ikke nemt.
Først er dine indstillinger:
A1 = 28
A2 = 12
A2 = 100
A4 = 6
A7 = 18
Og så har du sat dem tilbage fra hvad de var:
A1 = 30 (28 nu)
A2 = 6 (10 nu)
A3 = 70 (100 nu)
A4 = 6 (10)
A7 = 18 (20)
A3 som er din eltænder effekt skrev du først var sat til 100, og bagefter kan du hæve den fra 70% til 100% ????
Her er et udsnit af manualen til en 4,99
DENNE STILLER JEG PÅ 30 SOM STANDART, DOG AFHÆNGIG AF SNEGLHÆLDNING
A1..........Optændings mængde Standard 30 sek.
Indstilling af den mængde brændsel brænderen skal bruge til optænding.
SÆTTES TIL 12 MINUTTER SÅ ER BLÆSEREN LÆNGERE OM AT KOMME OP I GEAR
A2..........Eltændingstid Standard 6 min.
Den maksimale tid en optændingen må tage.
SÆTTES TIL 100% HVIS DU HAR EN ELTÆNDER PÅ 300 WATT ELLER DER UNDER
A3..........Eltændings Effekt Standard 70 %.
Justering af effekten på el tændingen, jo lavere jo bedre holder el tændingen.
SÆTTES TIL 6 LUX. LUXMÆNGDEN DER KRÆVES FØR STYRINGEN MELDER "NU ER DER ILD"
A4..........Lys til optænding Standard 10.
Den værdi fotosensoren skal over, før der er ild.....
A5..........Total el-tændings tid 0000 timer
Total tæller af tiden el-tænderen har været aktiv.
A6..........Antal opstarter 0000 starter
Hvilken chip vertion har du egentlig, og hvor bor du i landet.
A1 = 28
A2 = 12
A2 = 100
A4 = 6
A7 = 18
A1 = 30 (28 nu)
A2 = 6 (10 nu)
A3 = 70 (100 nu)
A4 = 6 (10)
A7 = 18 (20)
- Stoker X
- Areal: 200
Re: F1 fejl
Nej, det har du misforstået, eller nærmer sagt jeg har udtrykt mig for rodet.
I lang tid var mine indstillinger:
A1 = 28
A2 = 12
A3 = 100
A4 = 6
A7 = 18
Så fik jeg fejl opstart. Herefter kikkede jeg i manualen og ændrede alt retur til fabriksindstillinger, hvilket er:
A1 = 30
A2 = 6
A3 = 70
A4 = 6
A7 = 18
Det hjalp ikke, så derfor ændrede jeg igen indstillingerne til det du og andre tidligere havde anbefalet, nemlig:
A1 = 28
A2 = 12
A3 = 100
A4 = 6
A7 = 18
Så det der er fremhævet med fed, er min nuværende indstilling, som OGSÅ giver fejl (F1). Jeg gætter på det er fordi jeg har lyttet til for mange her på dette forum. Altså nogen har sagt A1, skal være mellem 25 - 28 og A3 skal være 100. En anden har så uafhængig af dette sagt at A4 skal være 6, men det jeg fisker efter er om A4 på 6, så passer med A1 på 28 etc. etc. Altså hvem har et fornuftig bud på ALLE A-værdiere. Hvordan skal de være i forhold til hinanden? OK det har du jo svaret på, så det eneste jeg skal er vel at ændre A1 fra 28 til 30, korrekt? Men hvad med A7?
A1 = 28
A2 = 12
A3 = 100
A4 = 6
A7 = 18
A1 = 30
A2 = 6
A3 = 70
A4 = 6
A7 = 18
A1 = 28
A2 = 12
A3 = 100
A4 = 6
A7 = 18
Mellem Hjørring og Frederikshavn og jeg har INGEN som helst ide om hvad chip version jeg har, og hvor den sidder og hvad den gørFalck skrev: Hvilken chip vertion har du egentlig, og hvor bor du i landet.
Re: F1 fejl
Chip vertion finder du ved at slukke på stikkontakten, og tænde igen, så blinker den med 4 stk 8 taller, og herefter kommer der et tal, 4, et eller andet, det er vertionsnummeret.
Når du har fejloptænding og den skriver F1, ligger der så en stak piller på risten, eller er de væk.
Du kan evt gerne ringe til mig, så kan vi lige gå de mest almindelige ting efter.
Re: F1 fejl
Glemte A7. Det er blæs under opstart. Hvad den skal stå på er afhængig af hvilken blæser der er på. Det jeg tror er problemet er at din eltænder måske ikke helt sidder som den skal eller at det er en 200 watt model, og de er nogle gange lidt træge i det. Sammenholdt med at det måske er nogle piller der gerne vil have lidt mere krudt før de brænder, tja, så ville jeg nok skifte min eltænder ude med en 300 watt og så i samme åndedrag skifte min lysføler ud, hvis det er den der har nogle periode fejl. De er ikke så dyre så det var det jeg ville gøre for at komme videre. Men egen køre med en 375 watt på 4 år, den køre 100% effekt og den tænder på under 2 minutter. Alt det med 70% når det er en stor model, så at tænderen holder længere, tja...... fuld skrald på, og så have en extra i skuffen til når den holder op med at virke. Derimod, er det efter min opfattelse meget bedre at dæmpe max ydelse på brænderen, til at den kun lige kan følge med. Nogle laver justeringer, med neddrosling af blæser, samt efterfølgende nedsættelse af pillemængde. Ved det er der en masse der kan gå galt. Dæmp den i max ydelse (E4 eler E5) så får du langt færre start stop, en mere ensartet forbrænding, mindre pille forbrug.
- Stoker X
- Areal: 200
Re: F1 fejl
Ok det checker jeg næste gang det er slukket, men lige nu køre det og har startet normalt de sidste to gangeFalck » 08 May 2010, 10:44 skrev:Chip vertion finder du ved at slukke på stikkontakten, og tænde igen, så blinker den med 4 stk 8 taller, og herefter kommer der et tal, 4, et eller andet, det er vertionsnummeret.
Ja pillerne er fint lørt ind. Lige præcis en landmands håndfuldFalck skrev:Når du har fejloptænding og den skriver F1, ligger der så en stak piller på risten, eller er de væk..
Det bliver nok næste step og TAK, mange TAK.Falck skrev:Du kan evt gerne ringe til mig, så kan vi lige gå de mest almindelige ting efter.
