Fin link Paw, men tilsyneladende er der to typer tændere med hvid ledning. En på 200 Watt (6 mm) og en på 275 Watt (8 mm). Jeg har hidtil troet at der kun fandtes en type (den på 200 Watt), men efter at have checket dit link, er jeg ret sikker på at min er på 275 Watt.
Dit link anbefaler et A7 på 10 til den på 200 Watt, mens et A7 på 15 til den på 275 Watt. Jeg er dog forvirret for min manual anbefaler 18 og flere her på dette forum har anbefalet en lidt højere indstilling. Jeg har derfor valgt et A7 på 20, men hvis det reelt skal være 15 kan jeg da godt se at jeg risikere F1 fejl.?????????????
Falck skrev:Når du bruger et tændsluk ur går jeg ud fra at du bare kapper strømmen til styringen???
Lige præcis.
Falck skrev:Det er altså ikke smart. Ved at gøre det, så brænder bålet ud uden luft til at klemme bålet ud i kedlen. Dvs at du får en stor chance for tilbagebrand, samt en stor slakke på din rist med risiko for fejloptænding tilfølge.
Ja det lyder jo ikke optimalt. Men jeg må indrømme jeg ikke kan se så mange slagger, men kan da lige checke nu og smider lige et billede på, hvis jeg kan få det til at virke.
Falck skrev:Hvis du skiller din styring ad vil du se at der sidder en lus i højre side. Hvis du bryder den, vil du få samme funktion, som når du slukker på pil ned knappen. Samler du ledningen igen så får du en normal opstart helt som når du tænder via pil ned knappen.
Du har jo timer funktion i sælve styringen, og hvis du sætter en termestyring på dine pumper (375 + m) så kan den stanse dine pumper når temperaturen er lavere end det ønskede......
Hmmmmh ja det lyder jo del bedre, men mine pumper sidder 2 helt forskellige steder. Det lyder til jeg skal bestille en fagmand. men kan jeg lave op til 3 tænd og sluk via styringen?
