Hjælp min Tænder køre konstant?????????
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
Hvad er der galt min tænder vil ikke stoppe selv om der er fuldt blus på
styring 3006 tm :shock: :shock:
hvis der er nogen der kender problemet så kontakt mig på 40115388 på forhånd tak
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Hjælp min Tænder køre konstant?????????
Indlæg af Julehund »
kender ikke problemet, men det lyder som et defeket solid-state relæ, kan købes hos rs-online!
viking48
Stoker IX
Stoker IX
der sider ikke noget relæ til tænder den bliver styret af af tm3006
det er en liester tænder
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Joda, men relæet sidder i din TM3006 og relæet hedder SR4, se: http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf
MvH
Jan
viking48
Stoker IX
Stoker IX
hvad koster sådan en ? skal den lodes eller er den med ben/stik?
mange tak for hurtig respons :great:
j :great:
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
leisteren er den ikke på 2000watt det relæ der sidder i tm kan kun klare 1000watt
hvis du kobler leister over et et polet relæ
skal du brække den støj kondensator af der sidder paralelt med solidstate relæet da denne kræver en modstand der er større end spole spændingen på det ekstra relæ
fik det af vide af techno matic sidst jeg besøgte dem
spolen har ikke nogen seksuel betydning for resten af styringen når du kører med ekstern start relæ
har kørt uden kondensator i 2 måneder nu
vil du vide mere spørger du bare
ellers kontakt troldmand på fyrrum.dk han har skiftet flere solidstate relæer i tmerne og har også nogle på lager hvis det er
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvad står styringen på under ignition:
Ild ved O2?
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Havde samme problem som dig tidligere.
Købte et nyt relæ direkte af Techno matic.
Kostede lige under 100 kr så vidt jeg husker
Fin betjening kom med posten et par dage efter, jeg snakkede med dem.
- Stig
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tusind tak for hurtig respons til jer alle :great: :great:
har bestilt en ny sr4 og en c65 den har godtnok været varm c65 var hel smeltet :evil:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nogen forklaring på hvorfor den blev så varm?
Flunk ( Claus )
