Hej folkens.
hvad sker der her??
fyret har kørt 2 dage efter total rengøring af fyr og rensning for sodring i retorten.
pillerne kommer kun op i den ene side af retorten og derfor ingen ild i denne side og kun et lille bål i den anden side. pillerne når simpelthænd ikke at brænde før de bliver skubbet væk af nye piller...
hvad er der galt? alt er lige blevet rengjort?? det er et evigt problem!
hvad er der galt med det lorte fyr?? jeg giver snart op...
håber i kan hjælpe!
uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Har du tjekket om der er aske i luftkassen?
Jeg har vist spurgt dig i en anden tråd, men husker ikke svaret.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det er der ikke. der blev støvsuget derinde også.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har du prøvet at rage bålet væk og tænde på ny, nede i retorden, det kan jo være den slet ikke har fået fat i de første piller.
Er der huller i rørene med sekundær luft ?
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
de er dækket af. og fyret kørte i lang tid på 100% efter optænding og rengøring så der har været fint fut i fyret...
Hilsen Allan Borum
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Er du asikker på at den ikke trækker falsk luft gennem røret til el-tænder?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
så skal den gøre det igennem selve eltender. for der er kittet indvendigt omkring røret og udvendigt omkring røret.
Hilsen Allan Borum
- Stoker Pro Engel
Hvis jeg var dig, ville jeg nok prøve at skrue le-tænderen af, og proppe røret af, og se om det gør nogen forskel?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Jeg tvivler på det er eltænderen. Men hvem ved.
Har jeg forstået det korrekt? At den kører fint nok når driften er høj og muldvarpeskuddet bliver for stort når den kører lav drift?
Måske den ikke når at geare ned.
Er det ikke PID instillingerne vi skal have fat i?
Prøv engang at kigge lidt på denne tråd: viewtopic.php?f=23&t=456
