uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
Hej folkens.
hvad sker der her??
fyret har kørt 2 dage efter total rengøring af fyr og rensning for sodring i retorten.
pillerne kommer kun op i den ene side af retorten og derfor ingen ild i denne side og kun et lille bål i den anden side. pillerne når simpelthænd ikke at brænde før de bliver skubbet væk af nye piller...
hvad er der galt? alt er lige blevet rengjort?? det er et evigt problem!
hvad er der galt med det lorte fyr?? jeg giver snart op...
håber i kan hjælpe!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Senest aktiv: i går 20:55
Re: uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Har du tjekket om der er aske i luftkassen?
Jeg har vist spurgt dig i en anden tråd, men husker ikke svaret.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
det er der ikke. der blev støvsuget derinde også.
Hilsen Allan Borum
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Har du prøvet at rage bålet væk og tænde på ny, nede i retorden, det kan jo være den slet ikke har fået fat i de første piller.
Er der huller i rørene med sekundær luft ?
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
de er dækket af. og fyret kørte i lang tid på 100% efter optænding og rengøring så der har været fint fut i fyret...
Hilsen Allan Borum
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Er du asikker på at den ikke trækker falsk luft gennem røret til el-tænder?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
så skal den gøre det igennem selve eltender. for der er kittet indvendigt omkring røret og udvendigt omkring røret.
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis jeg var dig, ville jeg nok prøve at skrue le-tænderen af, og proppe røret af, og se om det gør nogen forskel?
Flunk ( Claus )
Jeg tvivler på det er eltænderen. Men hvem ved.
Har jeg forstået det korrekt? At den kører fint nok når driften er høj og muldvarpeskuddet bliver for stort når den kører lav drift?
Måske den ikke når at geare ned.
Er det ikke PID instillingerne vi skal have fat i?
Prøv engang at kigge lidt på denne tråd: viewtopic.php?f=23&t=456
