tips til KL2 stoker, ny ejer
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Senest aktiv: 24 sep 2018 10:22
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Indlæg af Holger B »
Hej, jeg har med interesse set på de tråde, der er om KL2 15 kw stoker, men den jeg lige har set og købt hos vvs-eksperten, er der ikke lodrette kanaler i, der er en bro, som bare børstes ren, er der nogen der har erfaring med den model.
Jeg mener med indstillinger, tips m.m. :)
Jeg får den først om en uges tid, så der er lidt tid inden jeg kan bruge e v t. tips og indstillinger.
Holger B
Holger B
Areal: 180
Re: tips til KL2 stoker, ny ejer
Hej, ja det var ikke mange kommentarer, om hvordan.
Nu er den sat op, der er lavet en sløjfe bagpå, så returløbet holder sig varm.
Jeg overfører varmen til det gamle anlæg, ved hjælp af en 32 KW varmeveksler, så den er vel stor nok.
Det gamle anlæg Roca træfyret, er jo koplet op direkte på en akkumuleringstank med store rør ( slevcirkulerende ), jeg tog så fremløb fra toppen af tanken og returen gik ind næsten i bunden, jeg havde så en ESBE Termisk blandeventiler til at blande vandet, så fremløbet ind i huset ikke kommer over 50-60°.
Nu lader jeg så fremløbet fra tanken køre igennem varmeveksleren, så hvis jeg ikke har fyret med træ eller vandet ikke er varmt nok, så må KL2 i gang med at varme vandet op, hvis det er varmt nok, så kan den jo køre pausefyring.
Jeg mangler lige at få cirkulationspumpen, den på sløjfen, sat til el og så nogen piller hjem inden jeg kan teste.
Har i nogen kommentarer til denne opstilling. :wink:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja.. :) vi vil se nogle billeder!! :)
Holger B
Areal: 180
Hvis i ser over herden, kan i se de to ildfaste sten, men der er to hylder, de kan være på, hvilken er den rigtige. ?
Senest aktiv: for 1 minut siden
Det ser sq fint ud.
Tillykke med det Holger.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Efter 1/2 time er anlægget vel knapt nok varmt endnu.
Kører anlægget stadig på 100 % last ved det sidste billede?
Prøv at uploade et billede når den er faldet til ro efter opvarmningen?
Tillykke med det, det ser fint ud.
Flunk ( Claus )
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Holger B skrev:Hvis i ser over herden, kan i se de to ildfaste sten, men der er to hylder, de kan være på, hvilken er den rigtige. ?
Med træpiller er det den øverste.
ellers ser det vel fornuftig ud. Men du skal lege lidt med indstillinger før du rammer plet..
Flunk skrev:Kører anlægget stadig på 100 % last ved det sidste billede?
Dem jeg kender kører on/off.
M.v.h. Olli.
Holger B
Areal: 180
Ja her er så et drift og et pause billede, ved pause billedet er blæseren lige stoppet.
Jeg fandt ud af at jeg blev nødt til at lade KL2 styre cirkulations pumpen på det gamle anlæg, for før kørte den konstant, men så drænede den KL2 for al varme, dat den skulle varme hele anlægget op.
Nu styrer KL2 cirkulations pumpen, det betyder at hvis KL2 kommer under 55°, så stopper den pumpen og starter den først op igen når den er oppe på 55° .
Så nu kan KL2 holde sin temperatur også på returløbet.
Asken ligger pænt på tallerkenen nøjagtigt som den skal.
Men jeg kan ikke rigtigt se om bålet er for lavt = forbrænding foregår nede i tallerkenen?
Holger B
Areal: 180
Jeg er selv i tvivl om den brænder højt nok oppe, den er under hullerne i siden.
Men hvad skal jeg så ændre på, tiden hvor sneglen kører, eller kortere pauser imellem den kører. ?
