Valg af anlæg
Claus N
Tilmeldt: 09 maj 2010 15:29
Senest aktiv: 30 jun 2010 17:56
Valg af anlæg
Indlæg af Claus N »
Hejsa
Er mit første besøg på forum.
Jeg er her fordi jeg overvejer at købe et Stokerfyr. Vi bor på et nedlagt landbrug hvor vi i øjeblikket har et gammel halmfyr hvori vi fyrer med træ.
Dette er dog for besværligt og alt for dyrt. Det er svært at tænde op i og soder ofte til.
Jeg har derfor kigget på div. andre løsninger og valget er ihvertfald indtil videre faldet på et Stokerfyr.
Jeg er dog fuldstændig på bar bund og aner faktisk intet om Stokerfyr.
Jeg vil i det følgende forsøge at beskrive mine boligforhold og hvorledes jeg har forstilt mig mit Stokerfyr.
Jeg vil fyre med træpiller og evt. træ.
Vores bolig er pt. på 160 kvm, men vi har planer om at istandsætte noget mere af boligen. Vi vil derfor komme op på omkring 250 kvm.
Nu er spørgsmålet så hvad jeg skal begynde at se på at forskellige mærker?
Håber der er nogle der har nogle gode forslag. Selvfølgelig spiller prisen også ind og evt. forslag om gode køb vil være velkomment.
Venlig Hilsen
Claus N
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Valg af anlæg
Indlæg af MichaelK »
hej
hvad med Baxi, eller en Scotte/Woody løsning?
Selv ville jeg vœlge et BioLyt fra Sydenergi. Men der er jo nogen prisforskel mellem dem.
Det endelige valg afhœnger jo af flere faktore. Isœr brugervenlighed, er en de store poster. Generelt vil jeg mene at, jo billigere anlœg, jo mere arbejde er der med det.
Så er det man skal gøre op med sig selv, hvad man vil?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Valg af anlæg
Indlæg af Julehund »
hvis du skal fyre med pind, skal du ha en ksm, eller gejs stoker! de kan "æde" træ også! :) god jagt
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Valg af anlæg
Indlæg af Ole S. »
Overvej meget nøje om du gider træ i længden, man hører ofte om folk der har muligheden for træ, efter noget tid faktisk ikke gider bøvlet, når nu det kører perfekt uden brænde, mig selv incl.
Vil du fyre med træ, ville jeg vælge at sætte to fyr op. Feks. en Atmos til brændefyring, og en Scotte/Woody til træpiller. Så er du godt kørende, og det kan etableres til en fornuftig pris. Men det kræver akkutank, men den har du jo sikkert i forvejen.
Kombikedler har oftest en for ringe virkningsgrad ved brændefyring.
En Scotte/woody kan dog kun køre på træpiller, og ikke alternative brændsler.
Du skriver det er for dyrt at fyre med træ???? Normalvis er det langt den billigste opvarmningsform, forudsat anlæget kører nogenlunde, og brændet ikke er købt på tanken i 10 kilos net. :D
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Valg af anlæg
Indlæg af mejeristen »
arh mon ikke han mener at hans nuv. kedel er for dyr at fyre i!
Claus N
Re: Valg af anlæg
Indlæg af Claus N »
Tak for gode svar indtil nu :)
Det er min nuværende kedel der er alt for dyr at fyre med træ i. :wink:
Jeg dropper at fyre med træ helt og går over til træpiller kan jeg nok se. Det lyder simpelthen for bekvemt.
Jeg har haft kig på Woody som virker udemærket.
Er det tilladt at diskutere de enkelte modeller her på forum?
MIn nuværende tank til vand er en gammel ca. 1200L (tror jeg) oliefyrstank. Kan jeg stadig bruge den eller skal jeg se mig om efter noget helt andet?
Venlig Hilsen
Claus N
Senest aktiv: i går 18:36
Re: Valg af anlæg
Du må diskutere alle de modeller du ønsker.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: Valg af anlæg
Indlæg af Keld »
Hvis du kun vil fyre med piller er det ikke nødvendig med buffertank, fyret køre med trinløst regulering der tilpasser sig dit aktuelle varmebehov, fulstendig som et olifyr.
Claus N
Re: Valg af anlæg
Indlæg af Claus N »
Ok :wink:
Jeg havde kigget lidt rundt og fundet Woody komplet sæt 16 eller 24 Kwh.
Hvilke type bør jeg vælge?
Det jeg har fundet indeholder:
1 stk. Opop kedel H418, 16-24Kw
1 stk. Woody træpillebrænder 16 eller 24kw
1 stk. grafisk, 100 trins styring med mulighed for interface
1 stk. 1,85 meter snegl
1 stk. 320 liter's magasin
Hvor meget ud over det mangler jeg så?
Tak for hjælpen.
Venlig Hilsen
Claus N
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Valg af anlæg
Indlæg af paw »
Et must er en trækstabilisator, en ekstra tænder og lux sensor. 16 kw er rigeligt, så køb den.
