Hjælp til styring af solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Hjælp til styring af solvarme
Indlæg af MortenW »
Det er lige sådanne mine følere sidder som du skriver. Dog bruger jeg ikke T4 "endnu"!!! Det kan være det kommer.
T1 = solfanger
T2 = bunden af tanken
T3 = toppen af tanken
Centralvarmen køre igennem top spiralen. Til det kan jeg se et problem. Det tømmer nemelig tanken for varme om natten, og fyret begynder og supplere.
Jeg skal vel have en ventil til og lukke i natte timerne (og overskyet vejr) så spiralen ikke tømmer tanken?????
Overskudsproduktion, har jeg ikke fået endnu. Vejret her på Fyn i disse dage arter sig ikke til solvarme. Så jeg er dig et svar skyldig, hvad jeg skal gøre af evt. overskudsvarme.
Jeg har en Metro 120L. som jeg på en eller anden måde skal have koblet på, måske!
Men ellers er tanken og lukke overskuds varme ud i radiatoren eller en håndklæde tørrer (Har ikke gulv varme).
Som du kan se er der mange løse enden endnu new19
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, tanken virker så som en gennemstrømningsvandvarmer. Så har du altid varmt vand - eller burde ha'.
Hvor varmt er dit fyrvand og vandet i solvarmetanken?
Overskudsvarme lyder til komme fint over i centralvarmekredsen! :D :wink: :twisted:
Men, kører solkredspumpen stadig om natten, så du fyrer for solsortene????
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Solkredspumpen køre kun når T1 siger at det bliver for varmt oppe ved fangerne, og den gerne vil af med noget "gratis" varme. icon_cheesygrin.gif
Temperaturen ligger på 52-57 grader i solvarmetanken (toppen). Jeg har kun haft en god soldag, hvor temperaturen nåde op på 50 grader i hele tanken, ved solens hjælp.
Men anlægget køre, tro jeg som det skal nu. Kunne vi bare få et par dage med sol, såm det rigtig kan blive prøvet af.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Så din tilskudsvarme virker, eller hvad???
Med gennemstrømning i topspiralen, vil fyret selvfølgelig slå i gang, når centralvarmevandet afkøles af solvarmetanken (eller radiatorerne) - men, hvis centralvarmevandet er sat til f.eks. 59 grader, SKAL der altid være (næsten) den temperatur i toppen af tanken. Undtagen, hvis du lige har fyldt badekarret/spaen/børnebassinet. 8)
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Ja det gør det. :great:
Men må lige vente med og juble til der kommer lidt sol. Har ikke rigtig fornemmet anlægget rigtig i drift. :lol:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Har nu her til aften 52 grader varm vand i hele min 300 L beholder. Der er selvom vejret har været overskyet, med lidt sol ind mellem skyerne.
Anlægget ser ud til og køre perfekt. icon_cheesygrin.gif Tør næsten ikke tænke på hvor varmt vandet bliver på en klar sol skinds dag.
Jeg takker for de gode input fra jer :beach:
Mh. Morten
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
:great:
Lyder sq fint, men vi må lige være skarpe og holde øje med, hvordan vi får mest hevet ned fra taget og puttet i tanken. Så ingen grund til at hvile for meget på soldivaneseren. icon_cheesygrin.gif .... Se f.eks. tråden om pumpehastighed.
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Min pumpe køre ikke konstant. Pumpen går kun i gang når termostaten "T1" oppe i solfangeren, siger der er varme og hente. icon_cheesygrin.gif
Jeg kan forstå i tråden "pumpehastighed" at nogle pumper køre konstant - eller er det mig der misforstår noget. Hvis de køre konstant, kan det da hurtig blive dyrt i strøm. :|
Mh. Morten
Senest aktiv: i går 21:07
Hej MortenW.
Det med pumpe hastighed skal forståes sådan, at der i styringen er mulighed for at bestemme hastigheden
på pumpen.
Hvis du læser manualen til den her styring giver det meget mere mening icon_cheesygrin.gif
http://www.dvcenter.dk/index/suncomfort ... ing-p33489
Med denne styring får man mere energi hentet ud af en solfanger, især de dage med svag sol.
